查看: 4166|回复: 18
脑洞又开:可垂直起降的四发双层联体飞翼--鱼鹰M4
发表于 2016-8-6 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
话说大家应该见过google的送货无人机,是尾坐式,四个旋翼,垂直起降,空中切高速平飞。
但是据其团队成员说,由于垂直起降阶段,飞机翅膀的挡风面积大,抗风性能不好。
那么,在不减少平飞阶段的翼展面积的前提下,如何减少垂直阶段的挡风面积呢?
我想到采用双层联体飞翼的结构,设计制作了鱼鹰M4无人机:
鱼鹰M4无人机的总体原理跟鱼鹰M2类似:
鱼鹰M4无人机,可垂直起降,可高速平飞。垂直起降控制器采用Arduino控制板,移植了MWC的四轴飞控程序;转平飞时是APM飞控接过飞机控制权,四发联体飞翼的模式。搭载了“全球鹰”无人机远程控制模块,可通过3G/4G网络无限距离遥控,并回传实时视频。关于“全球鹰”无人机远程控制模块的详细介绍请参考本人的其它帖子。
垂直起降和高速平飞如何切换?
垂直起降控制器根据遥控器的油门摇杆和俯仰摇杆 以及 飞机的当前俯仰倾角 来自动控制切换。垂直起降控制器硬件有数字信号选择电路支持。
补充一张垂直起降控制器接线原理图。可以看出 遥控器输入是先进入垂直起降控制器 侦听后,再进入APM飞控的。 而APM飞控的控制输出信号 是先发给垂直起降控制器,由垂直起降控制器根据情况决定要不要发送到 电调或舵机。 在垂直起降阶段 垂直起降控制器会切断 APM的输出信号,而将自己计算出来的四轴模式的控制信号 输出给4个电调。
实际测试中发现,鱼鹰M4比鱼鹰M2 垂直起降时更稳,抗风性更好,毕竟四轴模式比二轴阿凡达更成熟。同时,由于有4个电机,起飞时拉力更大,适合送货用途。
最后,附上鱼鹰M2的测试视频 和 开源DIY介绍:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1223443&extra=
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
战斗机001 + 2 + 10 很给力!
发表于 2022-3-18 15:42 | 只看该作者
发表于 2020-9-9 21:56 | 只看该作者
这个可以有,双层机翼把侧风面积减小了一半,关键是控制力矩增加了一倍不止。
发表于 2020-8-30 21:06 | 只看该作者
首飞成功了吗
发表于 2020-7-23 19:36 | 只看该作者
arduino主要起垂直和水平的切换作用,连线多,重量大
建议用kk2飞控,8个可编程输出,可混控,可混控带陀螺仪增稳,可切换垂起/慢速前飞/平飞
发表于 2016-9-19 15:30 | 只看该作者
发表于 2016-9-11 21:58 | 只看该作者
水平稳定性差
发表于 2016-9-11 12:49 | 只看该作者
等测试视频
发表于 2016-8-10 23:53 | 只看该作者
减小了垂直状态的横向面积
发表于 2016-8-9 11:22 | 只看该作者
跪等视频!
 楼主| 发表于 2016-8-9 09:27 | 只看该作者
colt1981 发表于 2016-8-7 10:29
不是重叠就不挡风的。。。。
双层翼 的意义就是 在不减少平飞时的有效翼展面积的条件下,在基本不增加翼面总重量的条件下, 把垂直起降时俯仰方向的侧面挡风面积 变成了原来的一半。
发表于 2016-8-7 10:29 | 只看该作者
atemphot 发表于 2016-8-6 16:33
同样的翼展面积,双层翼比单层翼 对于侧风的挡风面积少了一半
不是重叠就不挡风的。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-6 17:10 | 只看该作者
cst1992 发表于 2016-8-6 17:00
有没有测试视频啊?
稍后上视频。。。
发表于 2016-8-6 17:00 | 只看该作者
有没有测试视频啊?
 楼主| 发表于 2016-8-6 16:33 | 只看该作者
colt1981 发表于 2016-8-6 16:24
没看明白。。。这样挡风面积不是更大了么。。。。
发表于 2016-8-6 16:24 | 只看该作者
发表于 2016-8-6 16:19 | 只看该作者
发表于 2016-8-6 16:02 | 只看该作者
不错!!
发表于 2016-8-6 15:59 | 只看该作者
