按照下述的步骤调机,如果这都飞不起来,只能找你自己城市的模友来带你了
1)在Model setup页面最下面一项将Mixer GUI切换到"Standard", 回到上一页后就可以看到商用遥控通用的直机设置界面(Reverse-正逆转, D/R &Exp-大小动, Subtrim-微调, Travel adjust-舵机行程, Throttle Curve-油门曲线, Pit Curves-螺距曲线, Thr hold-油门锁定, Swash-十字盘类型设定,等)
2)Mcpx需要设置的地方不多,只需要做如下设置
-Reverse菜单:所有通道都是默认的Normal,
THR-Normal
AIL-Normal
ELE-Normal
RUD-Normal
GEAR-Normal
PIT-Normal(螺距通道需要实际推油门摇杆试一下是否要反转)
- D/R &Exp菜单
AIL : Normal 80% 60%; Idle Up 1- 100% 60% (第2栏表示Expo,正值越大越稳定,但是响应会迟钝,自己根据飞行水平来调整)
ELE: Normal 80% 60%; Idle Up 1- 100% 60%
RUD:Normal 100% LIN; Idle Up 1- 100% LIN
- Subtrim菜单: 全部是默认的0.0
- Travel adjust菜单:PIT通道缩短行程为-75%和+75%, 其余的全部用默认值
- Throttle Curves菜单:
Normal: L -100; H +100; M +40
Idle Up 1: L +100; H +100; M; +85 (如果是定速电调自行根据电机设成水平直线)
- Pit Curves菜单:
Normal: L -30; H +100; M 0
Idle Up 1: L -100; H +100; M 0
- Thr hold 菜单
Thr hold:On
Hold position: -110
-Swash菜单: 1Servo
- Timers菜单(定时器1设置为油门通道触发,倒计时3分钟)
Timer1: Countdown
Switch: Ch1
Start: 03:00
