查看: 8222|回复: 44
关于固定翼安装陀螺仪是鸡肋还是却有其用?
发表于 2016-8-11 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于各种电子设备和电脑控制的高科技发展,各种现代战机的设计大多数都是静不稳定的,必须利用电子设备和电脑来辅助控制来使飞机取得良好的飞行控制。这种飞机做成模型飞机以后,单纯依靠飞行员手指来控制也会难度加大。飞机虽然仍能飞行,但是会出现不同程度的摇晃不定,总是处于一种不稳定的飞行状态。有时重心设定的不太准确,稍微有差别,也会使飞机飞行不太稳定。空中有各种乱流,也会使飞机飞行不够稳定,这时就使用陀螺仪增稳,飞机就会一直平稳的飞行,让飞行员感觉更容易操控飞机,做出各种动作也更加标准。
陀螺仪的增稳和锁定功能其实是非常有用的,而且可以利用陀螺仪来消除飞机的各种不良癖性,增加飞行安全和飞行乐趣。
陀螺仪让飞行员感觉最明显的是降落的时候,而最需要陀螺仪帮助的也是飞机的降落。因为降落的飞机由于速度较慢,临近失速点,这时更容易受风的影响而导致机翼上下晃动,这时就要不断的用手指去调整飞机姿态使其保持水平不变而逐步下降高度,很多新手飞行员有时修正过多,飞机就会产生更大的晃动,很容易进入失速而导致降落失败。比如你看到左机翼下压了,如果你不及时打舵,左机翼会越来越严重的下压导致失速。如果你赶紧打副翼让飞机回平,但是手指打副翼的舵量又太多了,结果左机翼上升过多,变成了右机翼下压,这是又动手指打副翼让右机翼回平,如此反复,一旦控制不好飞机晃动加剧就失速了。但是如果将陀螺仪打开增稳状态,由于陀螺仪的传感器非常敏感,机翼稍微有轻微下压,陀螺仪立即发出指令让打副翼让飞机回平,这个过程发生的很快,以至于你都可能看不到机翼下压就已经被陀螺仪修正了。所以你将会看到飞机总是非常平稳的保持水平不变而逐步下降高度,对飞行员有很大的帮助。
而陀螺仪的锁定功能将会大大的增加我们的飞行乐趣,这里举几个锁定状态下的操控例子:
超低空倒飞通场:飞机性能较好或者调整得当时,通常在正飞状态下,即使不动升降舵飞机也能保持正飞。但是飞机倒飞时通常要稍微推升降舵才能保持倒飞,如果不是技术极其高超,手指很难保持推舵的舵量不变使飞机在倒飞状态下保持飞机一直在同一直线倒飞。这就是为什么大多数人敢做超低空正飞通常而不敢做超低空倒飞通场,或者正飞通场敢做的很低而倒飞通常不敢做的很低,因为正飞的时候手指可以不动升降舵飞机都能保持直线飞行,而倒飞的时候手指要一直推着舵面,飞机速度快且高度低,手指稍微移动就可能触地炸鸡。这是使用陀螺仪的锁定状态,就变得非常容易了。因为在倒飞状态下,陀螺仪会自动锁定倒飞的姿态,升降舵操纵杆回中不动,陀螺仪都会自动将飞机一直保持直线倒飞状态,而不用担心手指推舵的舵量是否准确。那么你就可以放心的在跑道远端操控飞机进入超低空倒飞通场状态,然后可以不用怎么操控,飞机也能一直保持超低空倒飞通场了。
超低空侧飞通场:原理同上,在跑道远端操控飞机进入超低空侧飞通场,然后只需要控制住油门和方向舵的组合,而无需控制升降舵和副翼,即可保持飞机笔直的做超低空侧飞通场动作。如果方向舵的感度调整得当,甚至连方向舵都不用怎么操作就可以保持超低空侧飞通场了。
吊机:操控飞机进入吊机状态后,只需控制油门,陀螺仪将自动保持飞机在你不再操控的最后一刻的姿态。必须注意的是有风吹着飞机的时候,飞机会保持垂直吊机随风吹的方向平移,因为平移状态下飞机的三个轴向是没有改变的,陀螺仪就不会对平移的姿态做出调整。无风的时候做这个动作会取得最佳效果。
倒三角:从起点操控飞机进入45度爬升后,不用怎么动舵,陀螺仪都会控制飞机自动保持45度角笔直的爬升,到了顶部再操控进入倒飞,又不用怎么动舵,陀螺仪保持飞机直线倒飞,进入另一个点后操控飞机进入45度下降,又又不用怎么动舵,陀螺仪控制飞机自动保持45度角笔直下降。在陀螺仪的辅助下,可以很容易的完成完美的倒三角飞行。
侧飞:有的飞机侧飞会有向肚子偏移或者向机背的不良癖性,陀螺仪的锁定功能可以完美的消除这种癖性,自动控制飞机的升降舵使飞机完美侧飞。
关于增稳状态和锁定状态
增稳状态:飞行员不做操作动作时,飞机会受到气流等各种因素影响而飞行不平稳,这时陀螺仪会自动调整舵面,使飞机持续的平稳飞行。当飞行员手动操控飞机的时候,陀螺仪不会影响飞行员对飞机的操控,陀螺仪唯一的作用是使飞机保持平稳姿态。
锁定状态:意思就是陀螺仪锁定了XYZ三个轴向不变。当陀螺仪在锁定状态下,当飞行员手动操控飞机的时候,陀螺仪不会影响飞行员对飞机的操控。但是一旦飞行员不做操控动作时,陀螺仪将会记住飞行员停止操作的最后一刻的飞行姿态,并自动控制舵面使飞机一直保持在这个姿态。比如飞行员操控飞机进入垂直吊机状态后,停止操控飞机被陀螺仪控制的舵面,这时陀螺仪会自动控制舵面来让飞机保持垂直吊机状态。有的通道是没有通过陀螺仪的,就无法自动控制了。比如油门通道没有通过陀螺仪控制,就不能自动控制油门,必须手动控制了。当然,有的发动机油门比较稳定,将其调整到拉力和飞机平衡的时候,放开手飞机也能自动吊机了。这种效果等同于飞行员操控飞机时陀螺仪退出控制,飞行员一旦停止操控飞机,陀螺仪马上接管控制并将飞机保持在最后一刻的姿态。
举例说明一:
陀螺仪处于关闭状态,飞机开始进入水平从左到右飞行状态,如下图
将陀螺仪转到锁定状态保持飞机从左到右平飞几秒钟后,突然一股上升气流将飞机头部往上顶,陀螺仪将迅速自动推舵将飞机转回平飞状态。如果少量推舵不足以将飞机转回平飞状态,陀螺仪将自动将升降舵保持推舵直到飞机回到平飞状态为止。由于整个动作过程是非常迅速的,飞行员都未必能观察到这个过程的发生。
举例说明二:
将陀螺仪转到锁定状态保持飞机从左到右平飞几秒钟后,拉杆将飞机转到45度角向上飞行。如下图:
如果飞行员此时不动舵,陀螺仪会控制飞机一直保持45度角向上飞行。如果此时飞行员继续控制飞机,飞机将会继续被飞行员控制。
实际上,即使在锁定状态,遥控器的操控也不会产生陀螺仪和飞机对抗较劲的情况,陀螺仪只会在飞行员不动舵的情况下不断的自动修舵使飞机在某一个姿态飞行。飞行员要控制飞机进入另一个飞行姿态,陀螺仪不会对飞行员的操作有任何的阻碍。任何时候飞行员只要将飞机控制到了某一个姿态,想不动舵或者少动舵来保持飞机在这个姿态飞行,此时陀螺仪将会发挥极大的作用,自动将飞机保持在该姿态飞行。
锁定状态下,飞机的重心偏差、风的影响、侧飞不良癖性等等都会被陀螺仪自动修正,飞行员基本上会感觉到无论任何姿态的飞行飞机都能保持的非常好。
如何安装和调整陀螺仪
以德国POWER BOX 3e陀螺仪为例,介绍一下如何安装陀螺仪:
关于感度和飞行中的设定方法
发表于 2016-8-11 21:55 | 只看该作者
陀螺仪用久了之后,  没有陀螺仪的飞机你别飞,没有一点技术含量了。   陀螺仪这个东西,感觉用来辅助可以,但不能依赖。不然后面飞的没有一点乐趣。靠自己学会才有成就感。。。。
发表于 2016-8-11 21:59 ——“来自手机” | 只看该作者
自己飞少了乐趣,用着工业用途的无人机上很合适。
发表于 2016-8-11 22:06 | 只看该作者
不懂只能瞎飞
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:17 | 只看该作者
cs1328164936 发表于 2016-8-11 21:55
陀螺仪用久了之后,  没有陀螺仪的飞机你别飞,没有一点技术含量了。   陀螺仪这个东西,感觉用来辅助可以 ...
考虑昂贵的机型,会飞了,陀螺仪关掉,这事是死的,人是活的啊
发表于 2016-8-11 22:25 | 只看该作者
所以说只能辅助下,不要太依赖,我也看到有人的喷子上面装的德国进口陀螺仪。
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:26 | 只看该作者
我也说只是用来辅助,降低打错舵,造成的失误
发表于 2016-8-11 22:59 | 只看该作者
发表于 2016-8-11 23:21 | 只看该作者
等你实验结果!持续关注
 楼主| 发表于 2016-8-11 23:21 | 只看该作者
会钓鱼的猫 发表于 2016-8-11 22:59
好东东
就像伤员用的拐杖,好了可以不用
 楼主| 发表于 2016-8-11 23:22 | 只看该作者
涡喷那个速度,稍微有一点偏,救的时间都没有
 楼主| 发表于 2016-8-11 23:24 | 只看该作者
13343943737 发表于 2016-8-11 23:21
等你实验结果!持续关注
说白了就是陀螺仪,真飞机也有,就像现代化的战斗机,绝对比二战时的飞机好飞,所以说技术好的王牌飞行员还是在二战时多 那会儿纯手动
发表于 2016-8-12 05:00 | 只看该作者
写的好!用不用在自己!
发表于 2016-8-12 07:25 | 只看该作者
依靠陀螺仪还能进步吗?伤员好了自然会不用拐杖,但你倒飞、侧飞依靠陀螺仪修正自己不去感受、不去体验、不去练习,自然而然的就会了?不炸机怎么知道操作失误?不总结经验怎么会成长?
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:07 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-8-12 07:25
依靠陀螺仪还能进步吗?伤员好了自然会不用拐杖,但你倒飞、侧飞依靠陀螺仪修正自己不去感受、不去体验、不 ...
模拟器可以练习,实在不行可以装低成本的模型练习,
发表于 2016-8-12 08:31 | 只看该作者
我感觉这才是正道,技术练好了陀螺仪就是个废物。航模玩的就是操控,陀螺仪就是个装逼神器。
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:43 | 只看该作者
对于钱多,飞机多的人可以忽略!
发表于 2016-8-12 08:52 | 只看该作者
涡喷都配德国的,国产的都不好使,为什么说是鸡肋呢?
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:57 | 只看该作者
我觉得很有用啊!
发表于 2016-8-12 11:10 | 只看该作者
看楼主的回复与表达,代表了很大一部分入魔不深的人或者休闲飞的思想,不能说有错,只是方向不同,但是大张旗鼓的表达出来,至少跟真正的航模思想有差异。
个人感觉各种竞技类活动的东西,本身就是一种自我挑战,那么所谓的挑战就是不断的进步,进步就一定会有代价。
1、楼主大篇文章的贴出来。至少开始就表达的意思就是肯定,就是首先肯定了这东西的存在,并且喜欢这个东西,认可这个东西。那么也就是说首先楼主的表达就是有偏向性的。那么这个帖子只是来获取赞同,而不是讨论陀螺仪是否是鸡肋。
2、讨论陀螺仪的帖子以前就有很多(固定翼陀螺仪),后来就是基本上都没有明确的结果,那么其实结果就是楼主喜欢就买,喜欢就用。
3、楼主上面的恢复本身就有逻辑性错误,但是是可以理解的,因为已经有偏向性,所以言论明显是偏向使用陀螺仪的方向,没有严谨的论证。
    1)用陀螺仪飞会之后,关掉,这个顺序就错了。陀螺仪的作用是辅助稳定,也就是说应该是手动没问题了。那么想省事的时候开陀螺仪为了更好的姿态,这跟手动与自动档的车很像,不是说你自动车开好了。就会手动了(因为你根本不知道什么时候换挡,就像是飞机不知道什么时候修正一样)。而是手动的开起来没问题,想简单一点,所以才开自动。
    2)固定翼本身成本就不高,所以只要是想练习。并不需要很高的成本。而且练习的进度会更快,只有炸鸡过才知道到底什么地方需要注意,什么地方应该加强,什么样的飞机需要什么样的手法。
    3)至于说飞机多钱多这个问题,略酸,很多动手能力强的,自己做轻木机都是大飞机。基本也就是个材料成本。而且航模是可以二手的。想降低成本就要多逛论坛多学习技术,而不是整天想着我要是那么有钱买那么多飞机我也能和他技术一样。
    4)练习的问题,上了陀螺仪根本就没啥好练习的。比如说侧飞倒飞吊机等动作,上了陀螺仪都是自己修正的,那么也就是说。不管飞多长时间,你都不知道如何修正。那么谈何进步。
    5)模拟器是个好东西,但不是逃避的理由,模拟器只是练习一个基本的条件反射。每个飞机的性能都不一样。就算是参数传入到模拟器中,在真正的飞行中,还是有各种因素跟模拟器不一样。比如说视角,状态,阵风,环境,是否是坐着,说实话,我还没见过几个人是站着练习模拟器的。
    6)涡喷使用陀螺仪是为了更好的姿态,为了更方便。当然也是为了钱,毕竟几万块的东西再任何国家都不是一个小数目。更何况涡喷上使用陀螺仪的那些基本上都是10kg以上的涡喷。练习的时候没人上。那是自欺欺人。
4、最后说一下。说这么多。其实也就是楼主看下。别人能不能看到不知道。如果只是单纯的休闲飞。找几款上单翼,已经极其的稳定了。如果想装B。那么上个3D。来个一键吊机也没啥问题。这个都是个人喜好。但是在这个圈子里面。你自己这么想没问题。但是如果想把大多数人都说服成你这个想法就是你的不对了。
