查看: 5235|回复: 26
新组的215自稳模式下起飞水平面漂移的越来越严重
发表于 2016-8-21 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下大家,为什么新装的dalrc xr215plus自稳模式下,起飞后水平面会自动漂移,具体现象就是起飞后始终往左前方漂移,而且漂的越来越快,通过打杆保持水平后,打杆的角度会越来越大,osd显示的水平线也越来越斜,降落后水平线才会慢慢变回水平。已经校准了摇控中点、行程,校准了飞控加速度计,还有什么原因?昨天折腾了一夜,也没解决,难道是飞控坏了?还是受到干扰?
发表于 2017-4-7 20:24 | 只看该作者
这个问题简单,震动,在4个固定螺丝加o圈就能解决,几分钱一个
发表于 2017-4-7 13:21 | 只看该作者
我组装的300轴距,默认CC3D参数,起飞后也是慢慢向后向右漂,才不到什么原因,求解!
发表于 2016-10-7 18:45 | 只看该作者
飞控的加速计挂了,我的也这样,z一直是1,无法校准,
 楼主| 发表于 2016-9-1 00:22 | 只看该作者
外销转内销 发表于 2016-8-30 20:47
换1.9的旧固件 默认pid和算法可解  1.13固件下要解决这个问题得换个cf软件才行(fan qiang下的那个1.12 1.11都不 ...
非常感谢,看你的回复我觉得你说的最有道理,因为飞控反厂换了陀螺仪也还是同样的问题(换了一个方向偏),看样子就是固件的问题,回头我试试旧固件
发表于 2016-8-30 20:47 | 只看该作者
换1.9的旧固件 默认pid和算法可解  1.13固件下要解决这个问题得换个cf软件才行(fan qiang下的那个1.12 1.11都不行)具体 本黑就不罗嗦了 其实就是固件与cf搭配有问题 开源的东西就这样一大堆问题 没人站出来解决就那样放着了 这问题跟pwm sbus  ppm  行程设置(对准行程也那样) 震动  电调怎么怎么样没有任何关系 新入门的别被论坛的 枪 手 骗了去换遥控 换电调
发表于 2016-8-30 19:51 | 只看该作者
我也有这个问题,我是自稳 会向右漂移,伴随着还会方向顺时针旋转(但是转的很慢)
同是XR215 plus 自稳模式,但是微调了遥控器,但是这样中点就不是1000 1500 2000了
发表于 2016-8-30 19:48 | 只看该作者
f3的自稳模式就是个渣,无法解决的,你试试悬停时经常打yaw旋转飞机,水平会短暂正常
发表于 2016-8-30 18:22 | 只看该作者
同机架  我的是右后方漂移
发表于 2016-8-23 15:06 | 只看该作者
飞控下面垫减震胶圈试试
发表于 2016-8-23 02:08 | 只看该作者
貌似我的机机子百分之十几二十的油门也有这种情况,难道是飞控的问题?
发表于 2016-8-22 22:58 | 只看该作者
刷下BF试试
 楼主| 发表于 2016-8-22 22:27 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2016-8-22 11:54
如果上面方法都没解决,请调整pid的I值
增大i不管用,我觉得是飞控的陀螺仪有问题,一通电就受干扰,一开始向左前倾,把飞控调整180度安装,就开始往右后倾斜,正好也是180度
发表于 2016-8-22 11:54 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 20:43 | 只看该作者
wanghongaiqi 发表于 2016-8-21 12:40
f3飞控 cf固件,大力20a电调,华科尔的接收。很奇怪,飞起来后自己就找不到水平了,总向一个方向偏,自稳 ...
如果有魔友的话 借一套乐迪或者负他把一类sbus的遥控 试试
发表于 2016-8-21 13:04 | 只看该作者
看起来是飞控的gyro有问题了。
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:43 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-8-21 12:36
换个飞控试试
看样子只好这样
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:40 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-8-21 12:22
是f3飞控吧  固件什么版本 遥控器是什么 电调
f3飞控 cf固件,大力20a电调,华科尔的接收。很奇怪,飞起来后自己就找不到水平了,总向一个方向偏,自稳和手动都是这样,落地后osd的姿态线才慢慢恢复水平
发表于 2016-8-21 12:36 | 只看该作者
换个飞控试试
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:30 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-8-21 11:45
基本确定为 震动大 换2付新桨试试,我的炸鸡后用平头桨就会飘,尖头就不会。
不要说什么没炸机,新机一样 ...
换了一套新桨叶,也不行。去掉桨,连电脑,放在桌上,推油门,油门越大,电脑上飞机图标漂移的越厉害,pitch和roll角度也不断增大,总是朝一个方向斜,我觉得应该是飞控的加速度计的问题
发表于 2016-8-21 12:22 | 只看该作者
