查看: 3106|回复: 61
新西达模型REPULSE-20A/P无刷电调公开测试活动
发表于 2006-7-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新西达模型一直以来都在致力于研究生产优质高性能亲民价格的模型用无刷电机电调产品。为了让模友们更好了解我们的产品性能,现在全国范围征集10名电动模型爱好者参与试用我们的普通版的20A/P无刷电调。我们将免费为每人提供一只“REPULSE-20A/P”无刷电调。参与测试的10名测试人员,在测试试用后,需及时把真实的测试使用情况在国内模型论坛 5irc  5imx 上客观、公正的公开发表测试结果,使模友们能够及时了解本产品性能,同时提出你自己的宝贵建议和意见。
    参加公开测试人员要求: 需要具有一定玩电动模型经验。提供你目前正在飞行使用的飞机 电调 电机 品牌 的配置,测试人真实的联系地址 姓名 年龄 等相关的资料,在5irc 5imx 论坛上的注册网名,一起发送到邮箱:gxlzhdx@163.com  ,电话传真到:0771-2091609  手机13807802380 雷先生联系 。
REPULSE-20A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
外型尺寸/重量:
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
BEC输出: 20A电调:5V 2A (瞬间3A)。30A 40A电调:5V 3A。 2LIPO 4-5微型舵机 3LIPO 3-4微型舵机
保护功能:
自动选择2-3LIPO 分别保护电压是6V/9V;自动选NIMH,每节保护电压是0.8V; 安全启动,油门位置不对禁止启动;温度保护,110度表面温度停机;失控保护,无信号1秒以后停机。
性能描述:转速上限,2极内转高达300000转,12极外转50000转,14极外转42000转。
8KHz PWM控制,使用转速控制曲线。自动油门适应,适合更多遥控设备。
使用BEC,MCU分离电源供应,工作更稳定。
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
以上参加本次测试活动模友名单,将在7月底公布!!!(参加测试人员需自行支付申通快递到付费用15元)
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-7-18 15:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-26 21:00 | 只看该作者
新西达REPULSE-20A/P无刷电调公开测试人员名单
由于希望参加测试活动的模友比较多,现增加到12名模友参与测试试用活动。本次
测试活动,主要是真对固定翼版本的电调测试。很多玩电直的模友也希望参加测试
活动,我们将在随后进行450级别的30A/H电直版本电调测试试用活动。
以下参与测试的模友,请把你们的联系地址 姓名 电话 一起发送到邮箱:
gxlzhdx@163.com ,我们将在近期用申通快递把测试的20A电调寄给你们。注:参
加测试人员需自行支付申通快递到付费用15元。
1:5IRC 网名:l.h.he,5IMX网名:hohohoo
2:5imx 5imx ID:fangyu82528
3:5irc 5imx网名:WJXF
4:5irc 5imx 网名:hxfailx
5:5irc:网名06-3A
6:5irc:网名:VILIANS
7:5irc:网名:经点模型工作室
8:5imx网名: tiana999
9:5imx网名:流星
10:5imx网名:htwist
11:5imx网名:aimo
12:5imx网名:stccs111
61
发表于 2006-7-25 08:40 | 只看该作者
我再来顶一把吧!!
60
发表于 2006-7-24 22:32 | 只看该作者
59
发表于 2006-7-21 07:02 | 只看该作者
我做证,我做证
原帖由 aimo 于 2006-7-19 15:29 发表
在此更正,是鹰王自己给我的,还说kv太高,没啥用,当时小马在呢,我当时喝酒了,稀里糊涂就收了,鹰王开车没喝酒,绝对是他送我的,当然,他看到我的测试结果就超级郁闷了,哈哈,这叫鹰有走眼。。。。
是鹰王送的,鹰王还说随便拿,随便拿,他以为都是废品那。
这个内转子应该是HIMARK的六级内转,就是转子磁铁是六块小磁铁硬给捆在一起的,所以KV很低,扭力相比普通内转要好很多的。
58
发表于 2006-7-20 12:37 | 只看该作者
你接替stccs111,哈哈。。。。
好,我先排队等候了
57
发表于 2006-7-20 12:34 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2006-7-19 21:29 发表
本次试用主要是针对电动固定翼类的配置进行测试。450级别的直升机版本电调电机试用测试,随后进行。450级别的30A/H直升机版本电调带有智能恒速功能飞行模式,同时将推出450级别的直升机版外转子电机 ...
好,我先排队等候了:em19:
56
发表于 2006-7-19 23:23 | 只看该作者
刚看到,说啥也要顶!!!!
没有条件测试,就不报名了,精神上支持!!
55
 楼主| 发表于 2006-7-19 21:29 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2006-7-19 11:18 发表
直升机能用吗?配西尔的460电机.行,我也报名.
本次试用主要是针对电动固定翼类的配置进行测试。450级别的直升机版本电调电机试用测试,随后进行。450级别的30A/H直升机版本电调带有智能恒速功能飞行模式,同时将推出450级别的直升机版外转子电机!
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-7-19 21:33 编辑 ]
54
发表于 2006-7-19 21:04 | 只看该作者
靠,看你喝多了,谦虚一下,您道不客气,唉....郁闷啊....郁闷!
53
发表于 2006-7-19 17:59 | 只看该作者
报一个,拿不到也帮顶一下
52
发表于 2006-7-19 15:51 | 只看该作者
己购买一个了,
51
发表于 2006-7-19 15:39 | 只看该作者
测试人员要认真测试才是硬道理,为厂家和模友负责。。。
50
发表于 2006-7-19 15:05 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-19 14:21 发表
先不飞,先占着然后再说........好东西我都想要飞不飞再说.
天哪!你家里到底有多少个没拉过屎的茅坑啊?
49
发表于 2006-7-19 15:03 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-19 11:25 发表
这就没必要了吧……在这坛子里,你怎么说也算号人物:em14:
猫你这夸我就更汗了:em17:
我也觉得测试是个苦活累活,还要"投入",其实手头也没什么象样的测试平台或工具,所谓测试也是感观上为主,所以第一个报名有点脸红红:em05:
48
发表于 2006-7-19 14:21 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-19 12:00 发表
为什么不飞峨嵋?机太多了?那干吗还要买AMD 2.6米
47
发表于 2006-7-19 13:17 | 只看该作者
顶一下不报名...........
46
发表于 2006-7-19 12:00 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-7-19 10:35 发表
早期的内转,低KV的,当初没外转,是用于飞大浆竟速用的.相当于25级别的.小慈送给我的,原打算飞om2000的.后被aimo偷去窃为己有了...还不断的拿出来来炫耀....:em16::em16::em16:
45
发表于 2006-7-19 11:27 | 只看该作者
看好40A和60A的
44
发表于 2006-7-19 11:25 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-19 09:36 发表
:em17:我第一个报告,也第一个退出:em17:
