查看: 1599|回复: 9
微型 涡轮风扇 发动机 模型飞机 飞行 视频
发表于 2016-8-23 06:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[flash]http://player.ku6.com/refer/HOLUR6AWqMAszegwI43XMw..==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Beidouxing + 2 学习知识 开阔眼界
发表于 2016-9-6 11:52 | 只看该作者
发表于 2016-8-29 22:27 | 只看该作者
这个发动机不应该算是涡扇,应该是属于桨扇发动机
发表于 2016-8-25 07:00 | 只看该作者
丹老师确实很认真,从题目看出内容,对涡轮风扇和涡轮喷气,分别介绍,读者可以学习知识开阔眼界。
我赞成这种用心发帖,科学普及的态度》
发表于 2016-8-24 16:58 | 只看该作者
丹老师的帖子很认真,让我们从压燃式、热火式,跨步到涡轮风扇、涡轮喷气。航空模型的动力也真是今非昔比了。
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:26 | 只看该作者
3楼 是从  搜狐视频  不能直接放图像。5楼 是从 优酷视频 下载的,图像直接放出来了。
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:49 | 只看该作者
涡轮 风扇 发动机 工作原理 动画图解
?from=s1.8-1-1.2&spm=0.0.0.0.RnD1ri[/url]
再请欣赏
搭载 涡轮 喷气 发动机 的 模型滑翔机 视 频 [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:30 | 只看该作者
        涡 轮 风 扇 发 动 机
    涡扇发动机全称为涡轮风扇发动机(Turbofan)是飞机发动机的一种,由涡轮喷气发动机(Turbojet)发展而成。 与涡轮喷气比较,主要特点是首级压缩机的面积大很多,同时被用作为空气螺旋桨(扇),将部分吸入的空气通过喷射引擎的外围向后推。发动机核心部分空气经过的部分称为内涵道,仅有风扇空气经过的核心机外侧部分称为外涵道。涡扇引擎最适合飞行速度400至1,000公里时使用,因此现在多数的飞机引擎都采用涡扇作为动力来源。
 楼主| 发表于 2016-8-23 06:53 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/eG_Xfs450Ds/&resourceId=0_04_05_99==.html[/media]
