查看: 1860|回复: 19
naza-m- life飞控装6轴鸡架,直接翻起不来!
发表于 2016-8-24 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天地飞9遥控
发表于 2016-12-15 01:51 | 只看该作者
发表于 2016-10-13 00:24 | 只看该作者
发表于 2016-9-19 12:55 | 只看该作者
发表于 2016-9-18 20:20 | 只看该作者
建议每个焊点用703/704密封绝缘,不然时间一长 一旦漏电 有的你好受
发表于 2016-9-18 18:05 | 只看该作者
我的已经解决了,调整了机身重心,飞之前,把电调、电机转向、上调参软件把参数再检查一下,遥控器和IMU校准了一下。就可以了。
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:56 | 只看该作者
yanggang 发表于 2016-9-14 21:09
楼主根据几位大师的建议,问题解决了吗?
我的问题和楼主的差不多,也是大疆M-LITE飞控,四旋翼。
没解决
发表于 2016-9-14 21:09 | 只看该作者
楼主根据几位大师的建议,问题解决了吗?
发表于 2016-9-14 16:00 | 只看该作者
鼓励楼主一下,我当初焊点也是目不忍睹。但是板子应该反过来才是!
发表于 2016-8-30 16:54 ——“来自手机” | 只看该作者
惨不忍睹
发表于 2016-8-30 16:05 | 只看该作者
作为一个10年焊接经验的老手!我看了这些焊点心酸了
 楼主| 发表于 2016-8-24 12:02 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-8-24 11:43
拆了重来,焊工太差,布线太乱,确定m123456,电机,确定电机转向,确定桨,电调统一一起做行程,校准imu。 ...
多谢!
发表于 2016-8-24 11:43 | 只看该作者
拆了重来,焊工太差,布线太乱,确定m123456,电机,确定电机转向,确定桨,电调统一一起做行程,校准imu。建议升级v2固件,稳的不是一点两点,姿态模式起飞,稳得一逼
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:39 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-8-24 11:21
主控要装在重心上,箭头要对准机头,不能歪
了解了解
发表于 2016-8-24 11:21 | 只看该作者
发表于 2016-8-24 11:20 | 只看该作者
焊工就是差
发表于 2016-8-24 10:28 | 只看该作者
发表于 2016-8-24 09:37 | 只看该作者
桨可能装反了
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:18 | 只看该作者
zwei8019 发表于 2016-8-24 09:15
沉金板面装反了,焊工太差了。估计电机转向也不一致。
转向没问题
发表于 2016-8-24 09:15 | 只看该作者
