查看: 11965|回复: 43
【全球首发】空中魔鬼鱼?Parrot Disco固定翼无人机开箱解析
发表于 2016-9-1 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
图/文:辰一
前几天,Parrot正式宣布推出固定翼无人机Disco,Parrot提到这款无人机是全球首款易于操控且可实现完全沉浸式飞行体验的消费级固定翼无人机。自从Disco在CES 2016上亮相之后,我们就很少看到它的消息,不过,现在Parrot Disco固定翼无人机终于来到了我们面前,5iMX(公众号:5imx)也在第一时间为大家送上开箱解析。
中规中矩的外包装
ParrotDisco包装盒,整体为白色,正面简明标注了部分参数和套装内的遥控器以及FPV眼镜,更多的详细参数标注在了侧面,不过全是英文的。另外包装上方还设计了一个手提把手,Disco的整体包装看上去中规中矩。
打开包装,可以看见分别有Disco的机身、FPV眼镜和遥控器。
底层的包装上就可以看到两块巨大的机翼了,另外还有充电器电池、备用螺旋桨和数据线以及三个电源插头转换器。
Disco全家福。Disco的包装分为两层设计,并没有内包装,只是用了再生纸浆注塑而成的固定方式(有点类似于装鸡蛋的材料),所以用户打开包装拿出所有配件之后不要将包装扔掉,以免外出飞行的时候没办法随身携带Disco。
优雅的遥控器和FPV眼镜
Parrot Skycontroller 2遥控器。看这外观就知道结合了游戏手柄和遥控器的特点,结构紧凑,布局简单。外观上或许没有传统遥控器那样“专业”,但这样的设计更加人性化。
Skycontroller 2遥控器搭载4根天线WiFi MIMO遥控方式,2.4GHz和5GHz信道可根据使用环境自由切换,官方介绍理论控制距离为2公里。
Skycontroller 2采用可单个独立移动的摇杆设计,可以进行精准飞行并控制飞行器的油门、方向以及高度。除了两个摇杆外,Skycontroller 2正面下方还有一些按钮,从左到右分别是设置按钮、一键返航按钮、起飞/降落按钮、录制视频按钮以及拍摄按钮,中间那一颗为开关。
遥控器左侧的UBS接口。
Skycontroller 2遥控器的背面就没有前面这么简洁了,电池盖上面布满了参数和标识。
Skycontroller 2食指位置(玩PS的玩家会有体会)各有一个按键,目前还尚不清楚是做什么用的,大家不妨猜一猜?
Parrot Cockpitglasses FPV眼镜。跟传统FPV眼镜不一样的是,在外观上,Cockpitglasses尺寸更大,并且更有科技感一些。
内在也完全不一样,因为Cockpitglasses内并没有显示屏,用户需要将智能手机放在手机夹板中插进去,用手机屏幕来充当显示屏,类似Gear VR那样,除了图传,用户看到的显示效果还取决于手机屏幕的分辨率。
在佩戴舒适度上,Cockpitglasses也很不错。海绵非常厚,即使是戴着眼镜也可以佩戴。但有一个问题是,可能是法国人的鼻梁普遍较高,戴上Cockpitglasses之后,鼻梁旁会有很大空隙,漏光较为严重,本土化程度有点低。
比起魔鬼鱼,Disco更温柔
回到飞行器本身。最令人深刻不是Disco简洁的机身,而是它的材料。Disco采用了独特的空气动力学外形设计,与之相应的是EPP材料(发泡聚丙烯)的加入,并使用碳管强化机身,从而实现了保证轻的同时又做到坚固。
Disco采用1400万像素CMOS+鱼眼镜头,可以录制1080P 30fps视频,拍摄4096*3072分辨率RAW、JPEG、DNG格式照片,并且了内置三轴数字稳定系统和32GB储存。
Disco机身正面。布局有一个开关按钮和一个盖子,轻轻掀开盖子就能看到里面的“C.H.U.C.K.飞控”和电池。非常有意思的是,这个盖子采用的是磁吸式设计,非常巧妙。
Parrot C.H.U.C.K.智能飞控系统集成了磁力计、光流摄像头、皮托管、三轴加速计、超声波传感器和陀螺仪以及GPS+GLONASS双定位系统。根据Parrot官方的介绍,Disco内置的双核A9处理器能处理大量传感器提供的信息,从而实现其自主控制飞行方向、高度和速度。比如一件起飞/降落、预设飞行路线自动飞行、断连/低电量自动飞行等功能。
Disco采用的是11.1V 2700mAh锂聚合物电池,Parrot给出的续航时间为45分钟,这个时间还需要我们的测试去验证。
Disco电机位置与传统固定翼不一样,它是放在了机尾的位置,并采用了8英寸可折叠双叶螺旋桨设计。
Disco机身背面依旧非常简洁,中间小坑位置藏着光流摄像头和超声波传感器。
Disco侧面分别有四个插口和一个卡扣,不用想都知道这是用来固定机翼的。透过侧面,可以清楚的看到在插口位置使用了跟外壳不一样的塑料材质,应该是为了让机翼固定更加牢固。
Disco的机翼也采用独特的气动翼型设计,这种特殊设计可降低拉力并提高升力,从而提升飞行速度和稳定性,Disco的最高飞行速度可达80公里/小时,并且可承受40公里/小时的风力。就这一数据而言,已经超越了大部分消费级无人机了。
机翼的最厚处约为37mm。
机翼末端加入了翼尖小翼和可活动副翼
接下来就将机翼与机身连接,直接对准机身的四个插孔轻轻推进去,并不需要螺丝固定,方便快拆快装。
需要注意的是,机身两侧末端还有一个卡扣,是用来控制活动副翼的,安装时也是轻轻将卡扣卡上就行。
Disco机身内有三个遥控通道,分别是一个电机和两个舵机,舵机用于控制活动副翼,起辅助转向作用。
两支机翼装完之后就是样子,是不是很像海中的魔鬼鱼?不过Disco还是看上去“温柔”很多。
当然,Disco非常大,它的翼展达到了约1150mm。如果不是快拆翼的设计,我相信用户是不太愿意带它去飞行的,因为它太占面积了。
得益于EPP材料的运用,Disco的重量控制得相当可观,仅为754g。
与多旋翼无人机的区别
在外观上,Disco更接近于传统固定翼,只有一个电机;多旋翼无人机跟它的命名一样,采用多个旋翼(两旋翼或两旋翼以上),螺旋桨通常是朝着地面或天空。
在玩法上,得益于可悬停的优势,多旋翼无人机比起固定翼无人机上手更简单,飞行不受场地的限制;而固定翼无人机玩法更接近真正的飞机,速度快更刺激,操作难度更高。前者是刚体动力学,后者是空气动力学。
在用途上,多旋翼无人机虽然用途相当多,但固定翼无人机的航程更远,运载能力更强,诸如Facebook用无人机提高网络覆盖率,以目前多旋翼的技术是不可能实现的。
但Parrot Disco与传统固定翼无人机又有很大不同。首先是外观上,它看上去除了机翼和螺旋桨以外,更多的设计我称其是一种创新;其次是飞控系统的加入让其飞行难度没有传统固定翼无人机那样高,又给了航模玩家更低的操作门槛。
最后Parrot Disco固定翼无人机的开箱解析部分就到这里,关于上篇文章大家提到的如何降落的问题,如“垂直降落,降落一次,换一个镜头”等,5iMX会尽快推出评测视频,看看它的飞行体验能不能值8888元,敬请期待!
发表于 2016-9-1 13:49 | 只看该作者
发表于 2016-9-1 14:26 | 只看该作者
发表于 2016-9-1 14:35 | 只看该作者
这个多少钱?
发表于 2016-9-1 14:43 | 只看该作者
8000多的高级玩具,有钱人真多啊
发表于 2016-9-1 15:05 | 只看该作者
我操 8000多......Parrot真是把模友都当土豪啊~~~
发表于 2016-9-1 15:14 | 只看该作者
看看而已。有钱人可以入个玩玩。
发表于 2016-9-1 15:22 | 只看该作者
先顶一下         对这玩意很感兴趣
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:25 | 只看该作者
8888元
发表于 2016-9-1 15:47 | 只看该作者
发表于 2016-9-2 14:29 | 只看该作者
Parrot的产品设计都很优秀,除了太贵外还真不错~
发表于 2016-9-2 14:34 | 只看该作者
这个只适合土豪新手玩玩
发表于 2016-9-2 15:17 | 只看该作者
就是距离近了点,自动起飞降落对老手来说意义不大。。价格确实也高了,还没有APP。图传还不是高清的图传。总的来说不太值得。。。
发表于 2016-9-2 21:58 ——“来自手机” | 只看该作者
非常感兴趣,等待试飞效果
发表于 2016-9-8 01:59 | 只看该作者
大疆也出一个吧,装上高清图传,FPV眼镜,那才叫沉浸式飞翔体验,价格再降降,最好再增加避障功能……
发表于 2016-9-10 11:23 | 只看该作者
这个有专门名称的:飞翼
发表于 2016-9-12 15:05 | 只看该作者
法国人的东西一向不喜欢  外观花哨 细节粗糙  看看螺旋桨的部位就知道了。
而且这个配置。。这个价位。。。
发表于 2016-9-13 16:02 | 只看该作者
这货值这么多钱?  我自己买个ax飞翼自己改改一样好飞  法国鸡 就会忽悠  看看他们的汽车 就知道!!
发表于 2016-9-14 15:36 | 只看该作者
好喜欢魔鬼鱼的形状,就是价格啊!价格啊!价格啊!
发表于 2016-9-17 11:42 | 只看该作者
我觉着这个比某疆的多轴可玩性高,价钱也差不多
