查看: 5030|回复: 35
DYS SE2008 KV2550电机 QAVX机架装机分享
发表于 2016-9-17 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
装机配置清单
机架:QAVX 底板4毫米
电机:DYS SE2008 KV2550
电调:DYS BLS  XS20A
飞控:BR F3分电板集成电流计
摄像头:老款FOX1177
图传:黑羊UNIFY PRO
天线:DYS红色右旋蘑菇
遥控接收机:FUTABA 兼容接收机S-FHSS
DYS SE2008 KV2550电机,
虽然定子高度比2205电机高了3毫米
但是定子的直径小了2毫米,
绕线还是以往SE系列电机一样
采用的单相绕线
据说这样的设计比SE2205电机
能降低
百分之十的电流
而且在转弯和掉头时候能
产生更迅猛的扭力
重量比SE2205重了两克不到(SE 2008电机31克)
拉力方面比2205大了那么一点
这个还是得实际飞行中才能去
感受
电调方面
肯定买新不买旧咯
很多厂家都推出了BLS电调
DYS XS20A电调也是BLS程序
超喜欢这个电调解锁时候再也没有
BL电调那样启动电机会突然咔咔的
声音了,非常宁静
之前用XS20A电调在其他飞机
戴上眼镜解锁电机宁静到
以为电机没有解锁
这种宁静的感觉让人久久不能忘记,
所以我现在非BLS电调不用
机架的选择
国哥一直追求
简洁,简洁,简洁
本来淘宝拍下这个机架以为
是3毫米底板,这样才能
体现这个机架轻便简洁
结果坑爹的卖家发过来的是4毫米版
欲哭无泪
还有碳板水深非熟悉商家
真心不推荐购买贵的
所以挑了个最便宜的105块
后面装机才发现便宜货
带来的后果是摄像头固定
孔位非常不精准
需要自己打磨
打磨171胶水封边是
少不了的
自从用了 DYS XDR,自带了OSD
之后买飞控必须选带OSD的
再也不用担心电池过放
因为校准后的
OSD电压显示非常给力,
既能显示当前电压还能
显示飞行时间
最重要的是适合我这种屌丝
没有笔记本,外场
只需要一个OSD就能利用遥控
器调整PID。。。
所以这次选购了BRF3
分电板集成电流计
飞控顶部的小碳板是
之前朋友外星人机架装机剩下来的
刚好能在QAVX这么
小的空间发挥余热
图传刚好沾到飞控顶部
这样能尽量利用
紧凑的空间
而不凌乱
不知道细心的模友
有没发现QAVX的菊花
这个奇怪的XT60
准确的来说这是个XT60L接头
这个固定方式的灵感来自于
我这大屌丝艾斯特608充电器
为了这样固定XT60
钻头都断了两根
和608充电器同款XT60L哦
安装方式就是来自于下面
首次在穿越机上面固定XT60L不知道
国哥这算不算首创
如不是勿喷
整机快安装完成了
下面安装镜头侧板这些
因为机架孔位不是很精准,
需要手工打磨,
安装的很恼火
所以就没拍照了
整机基本安装完成,
四颗骚红色的电机
感觉红色的DYS蘑菇起到了
画龙点睛的作用
关于重量
感觉这个也没啥特点
中规中矩
其实这台机周四就已经安装好
中秋第二天去外场飞,
结果相机没充电
实际感受
毕竟KV值到了2550
在暴力和温柔飞行中
非常贴手感
相对SE 2205 KV2300电机
暴力得不要不要的
那全油门的声浪
尖叫的声音是一浪接一浪
下面晒下飞机
 楼主| 发表于 2016-10-20 12:27 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-10-20 11:57
这机架都很满意,就是摄像头安装不舒服。其它很理想!
同感啊。。。。
发表于 2016-10-20 11:57 | 只看该作者
国哥不寂寞 发表于 2016-10-20 10:19
塞进去确实比较困难。。而且有松动。。好坑爹哦
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:19 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-10-20 10:07
楼主的摄像头支架可以直接使用?我的塞不进去,好挤。。。。
发表于 2016-10-20 10:07 | 只看该作者
发表于 2016-10-2 08:27 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-9-30 14:01 | 只看该作者
就是没看到你的分电板什么模样,在最底下那一层吧。楼主很细致,图文并茂,感觉就像工艺品那样
发表于 2016-9-30 10:14 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:41 | 只看该作者
joebora 发表于 2016-9-28 21:33
楼主14SG用的什么接收机啊  没见过这种
兼容的S-FHSS 接收机
发表于 2016-9-28 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:45 | 只看该作者
jiajia112 发表于 2016-9-28 12:21
这是装的几寸桨啊?
五寸桨。。
发表于 2016-9-28 12:21 | 只看该作者
这是装的几寸桨啊?
 楼主| 发表于 2016-9-24 12:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-20 09:04 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2016-9-18 15:01
看起来真心不错!
谢谢
发表于 2016-9-18 15:01 | 只看该作者
看起来真心不错!
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:53 | 只看该作者
接收放在飞控上面,在图传碳板下面
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:14 | 只看该作者
肉包 发表于 2016-9-18 09:03
是这款吗?这款F3与普通版本有什么不同?
是这个,这个算豪华版,然后有条6P线连接分电板,分电板带电流计
发表于 2016-9-18 09:03 | 只看该作者
国哥不寂寞 发表于 2016-9-17 21:22
分电板是BRF3配套的,分电板带电流计
 楼主| 发表于 2016-9-17 21:22 | 只看该作者
肉包 发表于 2016-9-17 21:03
楼主分电板找不到啊  关键字是什么?还有机机很漂亮
分电板是BRF3配套的,分电板带电流计
发表于 2016-9-17 21:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:44 | 只看该作者
落蕊残香 发表于 2016-9-17 20:26
还有你图传的那个天线改了,是哪里买的啊?能给个链接吗?
黑羊图传自带的馈线哦,我另外定制了同款比较软的更换了
