查看: 15274|回复: 74
标称载荷30Kg直升机、实挂42.4Kg轻松离地(视频)
发表于 2016-9-17 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
标称载荷30Kg直升机、实挂42.4Kg轻松离地(视频)今天9月17号:俺9月25日去国外10月10日才回来
在国外:本论坛被封锁、无法浏览5imx论坛
今天没有用三轴陀螺仪锁尾模式,是用的手动模式,
飞机带着42.4Kg载荷突然离地蹦起,一时心慌收油门
太快,机腹额外捆绑的【12.4Kg钢板】触地发出声响,
前起落架铝管被压弯,幸好无其它损失,事后发现:
尾传动“机米螺丝”失效。【这属于已知缺陷
这个缺陷其实俺在装配六尾桨系统的时候就已经发现:
主旋翼轴尾轴传动:存在约40度角度的回差(虚位)
但是俺国庆节前已经没有时间拆下更换机米螺丝。
目前该机共有三个已知缺陷:
1、就是这个机米螺丝,今后会改进设计为4mm销子。
2、电启动齿轮厂家未按照要求做高强度热处理。
3、主轴大钢齿需改进:2颗M5螺丝5mm销子双保险。
旋翼头那边已经是:双保险了——请看照片——
(下图)前起落架已经被压弯:
(下图)附 单人作业 安装 大桨 的 工艺 照片。。
两段视频:俺把它们连成一个。(10月10日再见咯)
[flash]http://www.tudou.com/v/RxRdNU8802Q/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2018-3-19 10:19 | 只看该作者
大佬 这款机器现在运行稳定了吗  运行正常的话 可以谈一下哦  有需求
各位看官 如有类似能载重 长续航 稳定运行的机器 也可以谈哦
企鹅 三四O三8三二八O
73
发表于 2017-7-17 22:19 | 只看该作者
干得漂亮
发表于 2017-7-14 22:30 | 只看该作者
你好 楼主,我 可以加工 有 的 部 件
71
发表于 2017-4-26 11:21 | 只看该作者
楼主是多年活跃在论坛的高手。。。。。。。
70
发表于 2017-4-25 17:02 | 只看该作者
我现在就准备坐植保机这一块,主要是四旋翼。但四旋翼的弊端挺多的,载重不高,还得经常换电池,每天飞行都得上20块电池,还得充电到很晚。我就到油动直升机这块看看。还真有大神做这个,所以等我攒够钱了想买架,就看看大神的飞机完成度怎么样了。
69
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:36 | 只看该作者
stg 发表于 2017-3-7 23:11
机加工能力好强,就是
1,机身显然还有很长的路才能完善
2,植保机? 我认为你大方向搞错了
有些 特殊功用 是用户 自己的事情 。。。
光天化日:之下——就说是 打农药 最靠谱 ————————————————————
顺便说一下:机身就这么定型了,这个造型已经是
最佳设计了,可以低成本的快速大批量生产,满足
战时急需。激光切割一套侧板,和内部抗折板件:
只需要5分钟。这种飞机一旦升空:敌方防空导 弹
打也不是、不打就等着被摧毁、痛苦不已。廉价完胜
68
发表于 2017-3-7 23:11 | 只看该作者
机加工能力好强,就是
1,机身显然还有很长的路才能完善
2,植保机? 我认为你大方向搞错了
67
发表于 2017-2-28 22:26 | 只看该作者
66
发表于 2017-2-27 09:07 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-2-26 22:58
遥控器 还是 要用 直升机模式 。。
但是 必须 取消 遥控器的 CCPM 混控 。。冬天冷 前几天 温暖 恢复 加 ...
谢谢指点。
65
 楼主| 发表于 2017-2-26 22:58 | 只看该作者
YY99 发表于 2017-2-26 18:50
牛!请教一下,用APM飞直升机是要用固定翼模式还是用直升机模式?
遥控器 还是 要用 直升机模式 。。
但是 必须 取消 遥控器的 CCPM 混控 。。冬天冷 前几天 温暖 恢复 加工 。
64
发表于 2017-2-26 18:50 | 只看该作者
63
发表于 2016-12-21 11:20 | 只看该作者
niubi
62
发表于 2016-12-18 16:34 | 只看该作者
这么小场地,周围这么多车楼主还敢飞这么大的直升机,而且还是改装的后试飞,不得不佩服楼主的勇气和豪气!
61
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:56 | 只看该作者
15185509401 发表于 2016-12-7 12:42
楼主留个联系方式呗
怕违反论坛规定,所以 只能 劳驾你 ——
点击 我头像下面的 【主题】帖子,去找找 我:
‘卖 闲置航模配件’的帖子,就能找到联系电话。
重要改进:右边内丝M3横杆头:改为 外丝M6横杆头:增强主旋翼安全性
主旋翼桨夹横杆的 M3关节轴承(右边):改为M4关节轴承(理由同上),
攻丝的 工艺 照片——确保水平。
(下图)2x80瓦 双泵 盒 电启动电调 组件。
前部 灰白色电控盒子,最终做到 IP66 下雨也能飞 。
60
发表于 2016-12-7 12:42 | 只看该作者
楼主留个联系方式呗
用的什么发动机,什么舵机,只是试一下吗  ?有没有尝试过持续工作
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:04 | 只看该作者
mr642103 发表于 2016-10-6 17:36
强势围观    作为植保机咋样  ????    我属于潜在购买客户
2016-11-22 最新进展 —— 重要改进:内丝M3横杆头:改为 外丝M6横杆头:增强主旋翼安全性
主旋翼桨夹横杆的 M3关节轴承:改为M4关节轴承(同上),
彻底按照4缸发动机的造型,重新做了 左右 侧板,并且
充分考虑了各个单元孔位,且把前置双喷药泵2x80瓦集成
可以说是完美及了。机载发电机提供 200瓦持续电力。。
对于不喷药的使用者,这些固定孔可以固定其它用户设备。
57
发表于 2016-11-5 23:01 | 只看该作者
谢谢分享了,
发表于 2016-11-5 22:53 | 只看该作者
55
发表于 2016-11-5 22:48 | 只看该作者
amdrk 发表于 2016-9-20 10:40
楼主怎么大的飞机,怎么小的空间,弄得跟新手螺距没有调好一样
大神,新手螺距没调好是啥样啊
