查看: 21279|回复: 76
有关油动模型油箱及油管连接的知识
发表于 2016-9-18 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
普及一下有关油动模型油箱及油管连接的知识
1.两个接口的油箱
模型油箱至少要有两个接口。一个是出油接口,内部连接带有重锤的出油管,外部接三通,三通另外两个出口分别用油管连接化油器(一般专业模型用汽油机化油器只有一个进油接口)和加油管,加油管末端要加堵头,如果讲究美观,可选用专业的加油口套件,不讲究的话,直接把油管引出机身,末端加个堵头即可;另一个是通气接口,接口内部用油管通到油箱前上部,紧紧顶住油箱内壁(新型饮料瓶油箱通气接口直接安装在瓶身前端上部),外部用一根较长的油管前后绕油箱一圈,末端从机身引出,讲究的话可选用专业的通气孔套件。两个接口油箱的优点是简洁,油管用量少;缺点是出油管要加装三通,和加油管共用一个接口,如果三通质量不好、堵头没堵紧会影响化油器进油,从而影响发动机的正常运转。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ghostsunny + 2 细节出真知!
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:44 | 只看该作者
不会出油的。
76
发表于 2023-4-8 11:29 | 只看该作者
倒飞通气孔会出油吗
发表于 2022-12-15 17:02 | 只看该作者
74
发表于 2020-6-9 09:40 | 只看该作者
太赞了,好帖,顶一下!
73
发表于 2019-11-5 07:33 | 只看该作者
增压管长度有讲究吗?
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:38 | 只看该作者
6868996 发表于 2019-10-26 18:18
发动机怠速可在遥控器上设高低两档? 大佬能详细解释下吗,如何设置。比如就用FUTABA14SG为例、 这个问题 ...
我用的是T8FG。设置高低怠速在说明书怠速设置一栏。
71
发表于 2019-10-26 18:18 | 只看该作者
菲尼克斯 发表于 2016-10-30 13:42
如果确定不是油箱油管问题,那就是发动机没有调好,发动机过度性不好。此外,发动机怠速可在遥控器上设高 ...
发动机怠速可在遥控器上设高低两档? 大佬能详细解释下吗,如何设置。比如就用FUTABA14SG为例、 这个问题困扰很久了。望不吝赐教
70
发表于 2019-10-11 23:10 | 只看该作者
好帖,正好买了个汽油机对油箱知识欠缺,学习了
发表于 2019-3-28 09:18 | 只看该作者
好帖,非常感谢
发表于 2019-3-28 07:23 | 只看该作者
好丰富,谢谢了,学习了
67
发表于 2019-3-27 14:58 | 只看该作者
拉烟的是应该接铜管上还是,直接管子接到排气筒呢?
66
发表于 2019-2-15 00:07 | 只看该作者
又看了一遍
65
发表于 2019-2-12 22:48 | 只看该作者
不错不错好文章
64
发表于 2019-2-11 22:35 | 只看该作者
及时雨啊,刚弄了个12kg的发动机,准备上人生中的第一架喷....正纳闷为啥油管走线的问题呢.....LZ这是帮了大忙了。感谢感谢!
63
发表于 2019-1-30 21:06 | 只看该作者
打算玩汽油机,图文并茂真好,学习了。
62
发表于 2018-11-29 00:42 | 只看该作者
我回想应该是烟油喷入位置不合理,喷口直对着发动机的排气口,明天改下再试试,谢谢指教’
61
 楼主| 发表于 2018-11-28 20:17 | 只看该作者
听音者 发表于 2018-11-27 20:09
谢谢,当时我开了拿烟,地面试拉烟时出现过影响发动机转速现象,会不会烟油从排气口喷进发动机了?
检查烟油喷入位置是否合理;检查排气管内部是否积存废油;检查发动机内部是否积存废油。理想的状态是废油不积存在排气管内。否则在发动机停转搬动飞机时,积存在排气管内的废油会流入缸内,进而流入曲轴箱内。当曲轴箱内积存的废油过多时,发动机不容易启动,易淹缸,启动后运转不良,易意外熄火。
60
发表于 2018-11-27 20:09 | 只看该作者
59
发表于 2018-11-27 19:57 | 只看该作者
没有卡啊?
