查看: 2694|回复: 4
想問下devo7控怎樣設定f3飛控解鎖?
发表于 2016-9-19 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
還有就是摩打的怠速設定後要怎樣存檔??
請各大神幫幫手!!感激不盡!!
发表于 2016-9-19 06:38 | 只看该作者
D7 最低油门 大于1100 要改 mini_check 或 trim throttle 油门最低值在D7 上
发表于 2016-9-19 06:31 | 只看该作者
设置一个两段开关到aux通道,然后控制飞控解锁功能
发表于 2016-9-19 06:30 | 只看该作者
CLI 里 输入 set min_check=1110
Save
After F3 restart .  就可解锁了
发表于 2016-9-19 01:43 | 只看该作者
对应映射开关,在飞行模式里面设置。关于油门校准建议度娘下,比较简单的
