查看: 2031|回复: 3
(雷傲知识堂)【干货】APM固定翼调参翻译(3)
发表于 2016-9-26 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APM固定翼常用调参的翻译表
GND_ABS_PRESS用帕斯卡采集的地面气压,应该是每次上电后的自动行为
GND_ALT_OFFSET地面高度的修正,每次上电会自动归零。
GND_TEMP自动采集的地面温度,摄氏度。
GPS_MIN_ELEV导航时用的最小海拔,
GPS_NAVFILTER导航过滤引擎设置,8为Airborne4G
GPS_SBAS_MODE卫星协议等等什么的
GPS_TYPEGPS种类,1为auto。
GROUND_STEER_ALT设置在什么高度上,开始在方向舵上使用地面转向控制来修正方向的偏差。
GROUND_STEER_DPS在RC上满方向舵杆时,应用在地面转向的舵面速率为多少度/秒
INS_ACCOFFS_XX轴的加速度计偏移量。这个设置使用加速度或水平运算。
INS_ACCOFFS_YY轴的加速度计偏移量。这个设置使用加速度或水平运算。
INS_ACCOFFS_ZZ轴的加速度计偏移量。这个设置使用加速度或水平运算。
INS_ACCSCAL_XX轴的加速度计测量。使用常规加速度采集计算。
INS_ACCSCAL_YY轴的加速度计测量。使用常规加速度采集计算。
INS_ACCSCAL_ZZ轴的加速度计测量。使用常规加速度采集计算。
INS_GYROFFS_XX轴的陀螺仪偏移量。这个数字来自陀螺仪的每次启动采集
INS_GYROFFS_YY轴的陀螺仪偏移量。这个数字来自陀螺仪的每次启动采集
INS_GYROFFS_ZZ轴的陀螺仪偏移量。这个数字来自陀螺仪的每次启动采集
INS_MPU6K_FILTERMPU6000是一个9轴运动处理传感器,包含陀螺仪、加速度计和其它传感器,通过这些传感器进行综合运算,给出姿态信息。这里的选项解释过于复杂和冗长,略过~~~
INS_PRODUCT_ID板子上装的IMU单元是什么种类的。 (read-only).
INVERTEDFLT_CH设置某个RC输入通道控制倒飞。当设置为某个通道后,该通道PWM值一旦超过1750,APM会控制飞机反转进行倒飞。
KFF_RDDRMIX方向舵配合副翼动作时的混控比例。默认的0.5让方向舵的混控动作看起来不是很大,建议测试改大后,一定要改回默认。
KFF_THR2PTCH油门与俯仰的混控,油门到俯仰的前馈增益
LAND_FLAP_PERCNT在自动着陆进近和拉平时襟翼开启的百分比,
LAND_FLARE_ALT自动着陆时,在什么高度锁定机头方向和拉平到LAND_PITCH_CD设定的着陆俯仰角度
LAND_FLARE_SEC距着陆点还有有多长时间时,锁定方向和拉平到到LAND_PITCH_CD设定的俯仰角度
LAND_PITCH_CD在没有空速计的飞机自动着陆时,使用的俯仰角度。
LEVEL_ROLL_LIMIT平飞时允许机身进行roll调整的最大角度,比如在起飞着陆时,过大的允许角度,可能会使机翼擦碰到地面。设置为0时,在自动起飞和着陆时将完全禁用方向保持。普通飞机和窄小场地不简易修改。
LIM_PITCH_MAX最大仰角限制,1度=100centi,默认爬升最大20度
LIM_PITCH_MIN最大俯角限制,1度=100centi,默认下降最大25度
LIM_ROLL_CD最大横滚倾角,默认左右各45度
LOG_BITMASK选择需要保存的Log文件种类,在APM2上,只有4MByte闪存,所以不要保存太多种类。各Log如下: ATTITUDE_FAST=1, ATTITUDE_MEDIUM=2, GPS=4, PerformanceMonitoring=8, ControlTuning=16, NavigationTuning=32, Mode=64, IMU=128, Commands=256, Battery=512, Compass=1024, TECS=2048, Camera=4096, RCandServo=8192, Sonar=16384, Arming=32768, LogWhenDisarmed=65536
MAG_ENABLE是否启用罗盘,注意:这个选项跟COMPASS_USE是不同的。这里启用的低感度的感应器,并且允许保存log文件,要使用罗盘进行导航,还必须设置 COMPASS_USE 为 1。
MIN_GNDSPD_CM当失去空速计量后,应遵循的最小地面速度。
MIS_RESTART进入自动模式后,是从头开始,还是继续原任务
MIS_TOTAL允许地面站加载的任务数量,不建议自行修改。
MIXING_GAIN对V尾和升降副翼的混控输出增益。默认为0.5,可以确保不让混合控制过载,并允许上述两种混控在输入通道达到极限,而输出通道还能保持控制。硬件混控经常设置为1.0的增益,让舵机反应更快, 但是会有过载。如果在V尾或升降副翼上的舵机没有足够的反应速度,就可以在此提高这个参数,这个混控允许的输出范围在900-2100微秒。
MNT_ANGMAX_PAN最大实际偏航角度设置
MNT_ANGMAX_ROL最大实际翻滚角度设置
MNT_ANGMAX_TIL最大实际俯仰角度设置
MNT_ANGMIN_PAN最小实际偏航角度设置
MNT_ANGMIN_ROL最小实际翻滚角度设置
MNT_ANGMIN_TIL最小实际俯仰角度设置
MNT_CONTROL_X在 MavLink 或 RC 控制下的Roll的倾角设置
MNT_CONTROL_Y在 MavLink 或 RC 控制下的Pitch的倾角设置
MNT_CONTROL_Z在 MavLink 或 RC 控制下的Pan的倾角设置
MNT_JSTICK_SPD游戏杆控制速度,0为位置控制, 小数值为低速,100为最大速度。通常10为较合适的设定,可以将动作速度控制为3度/秒。
MNT_MODE相机或天线的设置模式。
MNT_NEUTRAL_X当Roll在中间角度时,设置的Roll角度
MNT_NEUTRAL_Y当Pitch在中间角度时,设置的Pitch角度
MNT_NEUTRAL_Z0Centi-Degrees-18000 17999在中间置时,Pan/yaw(方向)的角度是多少
MNT_RC_IN_PAN0
0:Disabled 5:RC5 6:RC6 7:RC7 8:RC8使用其他RC通道来控制Pan(yaw,方向)。
MNT_RC_IN_ROLL0
0:Disabled 5:RC5 6:RC6 7:RC7 8:RC8使用其他RC通道来控制Roll(翻转)。
MNT_RC_IN_TILT0
0:Disabled 5:RC5 6:RC6 7:RC7 8:RC8使用其他RC通道来控制Pitch(俯仰)。
MNT_RETRACT_X0Centi-Degrees-18000 17999在缩回位置时的Roll角度
MNT_RETRACT_Y0Centi-Degrees-18000 17999在缩回位置时的tilt/pitch角度
MNT_RETRACT_Z0Centi-Degrees-18000 17999在缩回位置时的yaw/pantilt角度
MNT_STAB_PAN1
0:Disabled 1:Enabled是否允许Pan的自稳关联到地球
MNT_STAB_ROLL1
0:Disabled 1:Enabled是否允许Roll的自稳关联到地球
MNT_STAB_TILT1
0:Disabled 1:Enabled是否允许Pitch的自稳关联到地球
NAV_CONTROLLER1
0:Default 1:L1Controller允许使用什么导航控制系统,当前只有一个L1可选,未来可能会有增加选项。
NAVL1_DAMPING0.75
0.6-1.0L1导航控制系统的阻尼系数。如果发现导航路径超出范围,可以每次增减0.05,该数值不应该低于0.7或高于0.85。
NAVL1_PERIOD25seconds1-60L1的跟踪回路周期。较大的数值对应不太灵敏的机身。默认的30是非常保守的设置,且将导致大多数的RC飞机转弯迟钝。给一些小型的、灵敏的飞机设置为接近20比较合适。如果设置了较小的数值,比如5或10,将导致非常激进的转弯,且有失速的风险。
PTCH2SRV_D0.02
0 0.1这是控制俯仰速率反应到升降舵的增益。这里调整的是俯仰控制回路的阻尼系数。这个参数的调整,可以帮助减少飞机在乱流中的俯仰反应。比如可以用在飞翼机型上,增强俯仰反应。每次的调整应在0.01,过大的数值会让飞机进行高频率的俯仰动作,导致机身受损。
PTCH2SRV_I0
0 0.5完整俯仰角度的增益控制。增加这个数值,就会在期望和测量到的数据间进行综合计算,然后在控制俯仰角度。
PTCH2SRV_IMAX1500
0 4500升降舵动作超出设定后,飞控将开始参与修正的角度。默认的是1500分度,飞控将限定舵机行程为+-15度。因为一般舵机最大的行程量是+-45度,所以三分之一的限定量,比较合适用于大多数的飞机。
PTCH2SRV_P0.4
0.1 2.0俯仰角度作用到升降舵的增益量。
PTCH2SRV_RLL1
0.7 1.5综合俯仰参数,用来计算在转向时,保持机头水平所需的俯仰量。默认的1适合大多数飞机,高手可以修正快速机动转弯时的偏差。如果一转弯就掉高度,可以每次增加0.05来补偿修正。如果转弯时增加高度了,可以减少数值修正。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lemov + 2 赞一个!
发表于 2017-6-15 11:29 | 只看该作者
在调pix飞控 固定翼时 遇到好多问题   想要一个楼主微信 求教!
发表于 2017-4-5 12:52 | 只看该作者
学习了,赞一下~
发表于 2016-12-29 00:02 | 只看该作者
沙发,帮顶
