查看: 21603|回复: 51
空心杯电机更换电刷教程,电机寿命不在是问题
发表于 2016-10-1 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从组了有刷穿越,各种方便,各种爽,随时随地都可以飞,破坏力也小。但时间久了问题就来了,空心杯的寿命还是不行。特别炸鸡炸过屁股之后,电刷特别容易坏, 好几个电机都是换向器还没怎么磨损,电刷就挂了。
感觉扔了好浪费,就有了换电刷的想法。无奈网上根本没有电机屁股卖,可能利润太低,,后面找到一家死磨硬泡终于肯卖给我了,一口气买了40个,慢慢炸
刚收到就迫不及待的换上去了,结果电机发热特别厉害,后面经过仔细琢磨,烧坏几个电机之后终于找到了容易成功的方法。现在发出来供大家参考,希望能帮到大家!
1.电机如果感觉动力不足转动时有异响、不正常就要及时更换屁股,断掉的电刷在电机内部会磨损线圈。在拆电机时先要在机壳上做个记号,我喜欢在负极那一边用小刀刮一下。
这一步很重要,如果电刷不按正确的相位安装就容易发热,烧线圈。
2.接着就可以拆掉电机屁股了,直接用钳子夹掉,简单粗暴。然后用尖嘴钳捏平四个固定卡,就可以取出线圈了,然后把电机内壁换向器上的脏东西清理干净。
3.接下来可以就可以换上新的屁股了。我的方法是把换向器靠近一遍电刷,然后轻轻旋转线圈,换向器就进去了。如果感觉电刷太紧可以用刀片轻轻调整两个电刷之间的缝隙。
注意让两个电刷平行,每个电刷的铜片都在同一个平面上。
4.接着把外壳套上去,注意不要让换向器脱出来。把负极对准外壳记号后压紧屁股
4.先不要上螺旋桨,上电驱动电机,看是否能正常运转,然后注意电机是否发热。如果一切正常就可以上螺旋桨测试了。最后用502固定住屁股不让它脱出来。就可以装你的爱机上了。
附通电测试视频,完美运行:
附飞机参数:
qx80机架
20mw一体图传
r6d接收机,取针裁板之后重量1克
夜航灯5730led贴片
空机重43克
2s8520电机 55mm瓢虫桨
2s500mah电池 27克 半油起飞 续航8分钟
2s350mah电池 21克 三分之一油起飞 续航5分钟
晒下图片
后面用热缩套包住了飞控,再也不怕灰尘和露水
加了夜航灯之后,效果风骚
发表于 2017-4-18 19:10 | 只看该作者
是个好办法,顶一下让更多人看到。
50
发表于 2017-4-16 16:54 | 只看该作者
我也入了一个空心杯,第一次接触有刷,刚刚装完,但是插电电机就一直转,输入了命令,保存了,也要转,为啥呢,用的bf调参
 楼主| 发表于 2016-12-26 20:15 | 只看该作者
maiqik 发表于 2016-12-19 15:44
我看淘宝上有卖空心杯后盖的,但是一问说不支持2s
电机功率不变的前提下,2s电流要比1s小一倍,1s能用的屁股2s一定能用,同理2s的飞机对电池c数要求更低
发表于 2016-12-20 16:40 | 只看该作者
电机屁股都找到了,真不错啊
47
发表于 2016-12-20 03:27 | 只看该作者
太强大了,这都能让你找到
发表于 2016-12-20 01:57 | 只看该作者
929231yz 发表于 2016-12-19 14:20
自稳模式,用手抓住飞机给一点点油,各个方向晃动,感觉某只电机力量不足,一般都是出现问题了。50个起落 ...
楼主你这个电池是怎么固定到飞机上的?不会掉下来吗?
发表于 2016-12-19 15:44 | 只看该作者
929231yz 发表于 2016-12-19 14:21
某宝搜空心杯后盖
发表于 2016-12-19 15:37 | 只看该作者
某宝搜空心杯后盖
楼主,空心杯后盖区分1s和2s吗?
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:21 | 只看该作者
风中天堂 发表于 2016-12-4 02:37
麻烦问下电机屁股哪家买的
某宝搜空心杯后盖
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:20 | 只看该作者
conan_007 发表于 2016-12-4 06:57
请问楼主,空心杯电机(电刷)寿命快到了是什么现象,我的QX95 飞了五十个起落了,感觉有点异样,但视乎没 ...
自稳模式,用手抓住飞机给一点点油,各个方向晃动,感觉某只电机力量不足,一般都是出现问题了。50个起落一般都要换了
发表于 2016-12-7 07:36 | 只看该作者
我也想弄个小穿越,一直没想好用什么刷的,看见买备桨的不少,但是买电机配件的还是头一次,楼主好
发表于 2016-12-5 01:17 | 只看该作者
顶一个,空心杯有刷部分配件的卖家给介绍一下呗 :)
发表于 2016-12-4 06:57 | 只看该作者
请问楼主,空心杯电机(电刷)寿命快到了是什么现象,我的QX95 飞了五十个起落了,感觉有点异样,但视乎没什么大问题,请问使如何判断电机该更换了。 谢谢。
发表于 2016-12-4 02:37 | 只看该作者
麻烦问下电机屁股哪家买的
发表于 2016-12-4 00:18 | 只看该作者
电机屁股多钱一个呀
发表于 2016-12-2 11:41 | 只看该作者
发表于 2016-12-2 10:03 | 只看该作者
我刚刚起步玩空心杯小机 , 学习了
发表于 2016-12-2 09:54 | 只看该作者
我刚刚起步玩空心杯小机 , 学习了
发表于 2016-12-1 14:22 | 只看该作者
问一下楼主我的飞机左后方电机飞十几个起落电刷就不行了,其它电机却能保持几十起落甚至更久,不知道你遇到过这样问题吗?
我也是2s 8520 ,雷鹏300ma,二手的图传,f3飞控
 楼主| 发表于 2016-11-10 13:27 | 只看该作者
windyskys 发表于 2016-11-2 16:20
用的什么遥控啊  不算遥控和遥控接收器 全下来多少钱啊
at9,机器配下来就300多
