查看: 3493|回复: 30
新手新做前苏联“别佳”护卫舰完工图,更新试航图及视频。
发表于 2016-10-4 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手新做了前苏联“别佳”护卫舰日前完工,新手有做得不到位的地方请前辈指点,在制作过程中也受到了这儿朋友的指导,在此感谢。
该船长75m,宽9m,型深5.4m,吃水3m,排水量900T,航速28节,动力14000HP。
模型为1:60比例,长125cm,宽15cm,动力配550电机2台,配320A双向电调,Futaba遥控器
发表于 2016-11-12 08:54 | 只看该作者
漂亮漂亮!很不錯!
发表于 2016-10-31 12:16 | 只看该作者
我也是军舰模型爱好者,感兴趣的话加QQ一起研究【962360512】注明模友。
 楼主| 发表于 2016-10-31 11:02 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2016-10-31 09:01
前苏联别佳级护卫舰的型号很多【变型】据本人了解的有159,,159I,,159A  159AM   159M型。由于型号不同 ...
谢谢“漂洋过海”的指点,下次努力。
发表于 2016-10-31 09:46 | 只看该作者
佩服
发表于 2016-10-31 09:40 | 只看该作者
漂亮!学习了!
发表于 2016-10-31 09:01 | 只看该作者
前苏联别佳级护卫舰的型号很多【变型】据本人了解的有159,,159I,,159A  159AM   159M型。由于型号不同甲板上面的武器配置也是不一样的,动力分配也不一样,模友可以根据自己的喜好选择。楼主制作的这款用的是上海赵幼雄老师的图纸。有些简化了。要是考证的话需要俄罗斯原版的图纸对照,最好是根据实船的照片来做在细节上也丰富。以上观点仅代表个人不到之处望大家雅正。热烈欢迎喜欢军舰模型的朋友加群119433,我们一起学习研究,进步。
发表于 2016-10-30 19:05 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2016-10-30 16:13 | 只看该作者
还要努力,今天传了试航图及视频。
发表于 2016-10-9 20:07 | 只看该作者
好船好手艺
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:54 | 只看该作者
什么阿 发表于 2016-10-8 15:28
做的很漂亮!手工很赞!不过比例应该是1:60的,1:50的话长应该是150cm
你说的没有错,应该是1:60,打错了,哈。
发表于 2016-10-8 16:44 | 只看该作者
bomp114 发表于 2016-10-8 09:50
真是新手,其实也是做了好长时间,近2年。这是我的第一条船,目标不高,就是能完成就好,以后再做仿真度 ...
发表于 2016-10-8 15:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:50 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2016-10-5 19:36
真是新手?做得挺好滴,一直不敢碰船,就是怕没这份耐心
真是新手,其实也是做了好长时间,近2年。这是我的第一条船,目标不高,就是能完成就好,以后再做仿真度高的。
发表于 2016-10-5 19:36 | 只看该作者
发表于 2016-10-5 10:03 | 只看该作者
虽然不玩船但是非常喜欢DIY,佩服耐心和手艺!漂亮!
发表于 2016-10-5 06:51 | 只看该作者
很不错哦
发表于 2016-10-4 16:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-4 14:54 | 只看该作者
中岛健太 发表于 2016-10-4 13:57
反潜火箭完全挡住了驾驶台的视线,实船是这样子的吗?
我看一般在顶空操控,原船是如此。
发表于 2016-10-4 13:57 | 只看该作者
发表于 2016-10-4 13:12 | 只看该作者
厉害啊。佩服。
