查看: 1391|回复: 8
我新做的KT CAP232
发表于 2006-7-24 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
花了2天时间制作了新的KT板飞机。今天试飞,终于成功。
飞机用KT板为制作材料,以CAP232机型为样子,翼展900,机身长860。
动力:ELE850(KV3800)+ 4.6:1减速架 + 1047桨 + 双天1200mAh20C锂电 + 9g微型舵机 + 微型接受 + 双天25A电调  起飞重量:358克
飞行之前先来一张:
再来张正面的:
翻过来看看它的肚子:
飞行照片:
发表于 2008-3-19 08:41 | 只看该作者
学习了,
一做了2架330都炸了,原因就是电池不是那么放的.完全是挂在右面的.
晕了.早看到就好了.
发表于 2008-3-18 18:27 | 只看该作者
应该是330
发表于 2008-3-18 16:47 | 只看该作者
他电池是在右边呀 你看到的图是背面
发表于 2006-7-27 12:53 | 只看该作者
晕~ 这是330的机型吧~ CAP232可不是这种机尾~~  另,电池如果放两边的话,最好放右边才更科学,不然你会拉着左副翼来飞的,不爽~~
 楼主| 发表于 2006-7-25 13:44 | 只看该作者
没有下拉,但有右拉
飞机的拉力线在机翼的上方了,本来应该加些上拉的,但在上面不多,所以就没加,右拉2度左右
发表于 2006-7-25 11:55 | 只看该作者
请问一下,你的电机安装时有没有下拉角和右拉角,我好像看着没有
发表于 2006-7-25 10:19 | 只看该作者
2串的电池?358克不轻啊。
发表于 2006-7-24 20:32 | 只看该作者
朕的龙椅,金子做的,气派,好硬!!
