查看: 4806|回复: 84
新製兩架魚床戰機
发表于 2006-7-25 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上一台殲七MG型已經掛了,於是再造兩台。
一架選擇羅馬尼亞的槍騎兵A型塗裝(LANCER A)。雙座。
另一架則是大家熟悉的殲七E型。單座。
這次造魚床,小弟做了四點重大修改,提供大家參考:
1、更省事。主翼不做活動頁面,單純作完主翼即告完工。
2、更省錢。採水平尾翼混控模式運作,只需兩顆伺服器。(這樣已很好飛了。)
3、改上方進氣。減少下方負壓。
4、放大機體比例,放大翼面積,增加浮力。
发表于 2007-1-23 21:55 | 只看该作者
阿三哥
你為台灣人爭光啦.....福氣啦...:em15:
85
发表于 2007-1-23 21:28 | 只看该作者
鬼斧神工
84
发表于 2007-1-23 16:38 | 只看该作者
:em26:
83
发表于 2007-1-23 16:13 | 只看该作者
好机,羡慕
82
发表于 2006-11-2 11:53 | 只看该作者
原帖由 阿三 于 2006-10-27 07:41 发表
請注意看主翼後緣的最外面,有做了兩塊上揚約0.5公分的翼襟,這就是「固定上反角翼襟」,不能動 ...
谢阿三兄弟的不吝赐教!
下回我也在象真机里试试。
现在我也严重同意阿三兄弟节约工时的看法,做的功夫越多,飞机固然越漂亮,但是上天爽飞的机会就越低,实在是不舍得。所以现在我也在追求简单的工法,新做的飞机比之前的节约了3/4的工时,飞的时候也减少了3/4的压力了……
作弊孔位置是必须的考量,我也作过这样的考虑:作弊孔如果在机腹,外观的影响最小;但是,涵道的功力越劲,机翼下的负压就越大,抵消的升力也越大,飞行时的情况就是想爬升时加大油门,反而飞机越难爬升……
不知道我说的有没有道理。
81
发表于 2006-11-2 11:29 | 只看该作者
原帖由 阿三 于 2006-11-2 08:08 发表
回大傻魚兄:
用水平尾翼混控的好處是:
(1)製作簡易
(2)省錢(只要兩只伺服器就好了。)
(2)前半截機身完全不用機構設計,使維修率大幅度減低
(3) ...
阿三兄:
你的2段式机身设计和我的想法不谋而合,请问连接处是怎么固定的?
另外,我想知道舵机你是怎样固定的?能不能给个内部设备布置图?
还有,因为这飞机头部进气,距离函道扇较远,而且有头锥,近气效率会不会差?我想在主翼下面开一个作弊孔,却看到你开在上面,为何?我感觉这飞机在飞行时一定是带有迎角的,作弊孔在下面效率应该会高些吧?
我的还没有开工,:em17:
感谢指导。
 楼主| 发表于 2006-11-2 08:12 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-10-31 17:47 发表
好手艺啊,虽然是老贴,还是要顶一下。:em26:
我还停留在板身像真阶段玩得开心哪!:em15:
GALE兄,板身機也很好玩哪!
開心是最重要的!
79
 楼主| 发表于 2006-11-2 08:08 | 只看该作者
回大傻魚兄:
用水平尾翼混控的好處是:
(1)製作簡易
(2)省錢(只要兩只伺服器就好了。)
(3)主翼翼面完整,不易造成氣流剝離現象,穩定性與浮力會更好
缺點是,反應較遲滯,沒有副翼來的反應快。
這是我前一台殲七,有作副翼,也有FLAP,動作靈敏,啟動FLAP能輕鬆的高攻角飛行,
但作起來很累、降落造成毀損、故障的機會也較高‥‥‥
現在的我,覺得玩飛機要節省製作時間為第一要素,因此,新一代的飛機,我都作成水平尾翼混控。
提供您參考。
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-11-2 08:13 编辑 ]
78
发表于 2006-10-31 17:47 | 只看该作者
77
 楼主| 发表于 2006-10-31 12:09 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2006-10-31 11:26 发表
看了阿三兄弟的帖子。下定决心,在11月内完成我的mig-21。:loveliness: 拜师拜师啊
呵呵呵‥‥‥‥定要一起組個殲七中隊!!!!!!!!!!!!!!!!!
76
 楼主| 发表于 2006-10-31 12:08 | 只看该作者
原帖由 nxn1976 于 2006-10-31 10:10 发表
哥们,米格21的北约绰号是“鱼窝”,更正下
本篇52#~55#樓有關於翻譯名詞的討論,請參考‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
75
发表于 2006-10-31 11:26 | 只看该作者
74
发表于 2006-10-31 10:10 | 只看该作者
73
发表于 2006-10-31 09:20 | 只看该作者
手工好精美:em26:
72
 楼主| 发表于 2006-10-31 07:39 | 只看该作者
原帖由 logicalmetal2 于 2006-10-27 12:52 发表
:em15: :em15: 同样重量的米格15,就可以翼展更大,我说的是翼展相对机长的比例
因为我校正过的视力不过0.5左右,所以真的很希望哪怕大一点点翼展
如是這樣的話,那有一架飛機是非常適合的,它就是yak-23,小弟也作過一台,
它的主翼幾乎沒有後掠角,是噴射時代第一波的設計。
飛起來不快,可是它的穩定性就像飛螺旋槳機一樣,幾乎不用擔心失速的問題,
當然,它的製作也相當簡單。(49#的網站中也有這台,不妨一試)。
71
 楼主| 发表于 2006-10-31 07:35 | 只看该作者
原帖由 小马哥 于 2006-10-30 23:23 发表
为什么不加翼刀,真机上有的?
懶!
70
发表于 2006-10-30 23:23 | 只看该作者
为什么不加翼刀,真机上有的?
69
 楼主| 发表于 2006-10-27 07:41 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2006-10-27 00:21 发表
小小声想问三哥一个问题——什么是:(1)固定上反角翼襟(2)下傾角翼型……
可否稍微解释一下,以解兄弟之惑,THX!
請注意看主翼後緣的最外面,有做了兩塊上揚約0.5公分的翼襟,這就是「固定上反角翼襟」,不能動的。
殲六的後掠角實在太大,不作這個東西真的很難飛,像瘋狗一樣‥‥‥‥‥‥‥‥
這是張很醜的示意圖,請務必見諒‥‥‥‥如果想提昇穩定性,這是一個方法,不過,只有後緣部份要有哦,前緣不必有。通常,可利用燙紙的加工,在主翼的後緣燙出下傾角。另外,角度不要太大,一點點就可以了,而且兩邊一定要很對稱,穩定性才能發揮出來。
(我是引述台北康師父的話,基本上,我對於航空原理的知識是相當薄弱的‥‥‥‥‥如有錯誤,本人概不負責‥‥‥‥)
呵呵,AEON兄啊,務必見諒,務必見諒‥‥‥‥‥
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-10-27 07:50 编辑 ]
68
发表于 2006-10-27 00:21 | 只看该作者
