查看: 4642|回复: 55
刻~ 画~
发表于 2016-10-18 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc2NTExODkwMA==.html[/media]
发表于 2016-10-23 14:41 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-10-23 11:37
人肉控的话,建议舵机不要太省,乐趣都没了........
这舵机可以啊,也不是把飞机搞的啪啪啪的,足够了!
55
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:33 | 只看该作者
FBL改用正反牙连杆!
取富丽Devil380 FAST 正反牙连杆! 尺寸基本合适!
标注一下正反方向!方便调试!
下雨也试试。。。
54
发表于 2016-10-23 11:37 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-10-23 07:11
亚拓470L的说明书上标称整机全重840克!
不过,楼上兄台用的是KST的斜盘和锁尾舵机,都是金属的。而且 ...
53
发表于 2016-10-23 07:46 | 只看该作者
52
发表于 2016-10-23 07:12 | 只看该作者
对了! P版没有马达座侧板加强CNC铝件。
51
发表于 2016-10-23 07:11 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-23 00:00
看来和塑胶版本最终重量几乎一样!    我的还有个500的尾撑杆链接件~
不过,楼上兄台用的是KST的斜盘和锁尾舵机,都是金属的。而且锁尾舵机座用了金属的450Pro的舵机座、锁尾舵机用了KST的金属中舵。主桨还用的是富丽的380桨。而P版塑胶版470L套装版的舵机都是塑胶外壳的,而且锁尾舵机也是迷你舵机,锁尾舵机座也是塑胶的。
这些在重量上都会产生差别,我手里没有适用的电子称,没法称量我的470L/P全重多少,但我的斜盘是塑料外壳的ES09MD、锁尾是金属的K-Power DMC810 迷你舵机,重量应该会有小差别。
50
发表于 2016-10-23 00:34 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-23 00:30
嗯 !  也是直接用的好赢V3
想起个事,这一坨,都绕回来
49
 楼主| 发表于 2016-10-23 00:30 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-10-23 00:24
好用 配470MX 非常省电
   嗯 !  也是直接用的好赢V3
48
发表于 2016-10-23 00:24 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-23 00:20
看图片上是YT电调 !
好用 配470MX 非常省电
47
 楼主| 发表于 2016-10-23 00:20 | 只看该作者
  看图片上是YT电调 !
46
发表于 2016-10-23 00:13 | 只看该作者
我比你重
v4就不称了
还少加强件 一套....
45
 楼主| 发表于 2016-10-23 00:00 | 只看该作者
44
发表于 2016-10-22 23:52 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-22 21:09
这点时间有点偏久了! 记不太清楚了!  但当时用的成品尾管件!  后来不知啥原因就更 ...
43
 楼主| 发表于 2016-10-22 21:09 | 只看该作者
theredeye 发表于 2016-10-20 23:23
阳台侠,我想问下
看你之前450l改碳纤尾管,用的是内孔11的还是10的呢
  这点时间有点偏久了! 记不太清楚了!  但当时用的成品尾管件!  后来不知啥原因就更换下来了~
临时称重470L~
42
发表于 2016-10-22 05:32 | 只看该作者
但470L用的还是和DFC旋翼头里一样的超硬的尼龙横轴垫圈!
41
发表于 2016-10-22 01:41 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-10-21 10:12
那个叫挥舞铰 没有不行
挥舞靠横轴胶圈,不是靠桨夹虚位……
发表于 2016-10-21 22:31 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-19 21:42
以前试过~
知音难觅啊
发表于 2016-10-21 10:12 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-19 21:50
这个没有!组装妥当后肯定没有!
那个叫挥舞铰 没有不行
发表于 2016-10-20 23:23 | 只看该作者
阳台侠,我想问下
