查看: 21211|回复: 83
PIX 3.3.3固件调试直升机参考手册
发表于 2016-10-20 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前言
出了教程会害人,就这样吧!
一、     准备事项
有个脑子,并且要热爱飞行,舍得炸鸡,出了问题要自己能去找问题,尝试自己解决。
a)     直升机要求
                 i.         机械要求:要求震动过关,何为过关,慢慢道来,最好是刚装好的新机器,安装到位,可以装陀螺仪正常飞行,如果是K8,振动值要小于1000吧,450级别以上,机器越大越稳。
               ii.         桨:大机器推荐使用平凸桨,因为啥,咱搞PIX不是飞3D的,效率第一。
b)    电子设备要求:
                 i.         电调:必须可以定速的,至于为啥,不解释了,如果您连这个也不懂,这个教程不适合您
               ii.         舵机:正常使用的舵机,希望您用好一些的,无虚位的舵机,舵机速度越快,虚位越小越好。
              iii.         飞控:为避嫌,你们自己看吧,PIX就行
c)     调试要求
                 i.         请确保您的直升机严格安装完毕
               ii.         请使用陀螺仪飞行机器至少2电,检查整机是否存在异常情况,如有,请排除
二、    基础调试
a)    调试前准备
                 i.         拆掉直升机的大小桨
               ii.         拔掉电调与马达的线
b)    遥控器设置
c)     PIX基础安装设置
              vi.
接线方式如图,图片为借用,只看舵机和ESC连接部分就好了
d)    PIX基础参数设置
                 i.         参数设置原则
1.      原则上下面提到的参数设置都在全部参数表里调节
2.      Pix的供电电压建议不超过5.5V,如您是高压舵机,请单独供电
3.      参数调节请在自稳模式下进行
4.      默认的PIX解锁顺序为 先按解锁按钮解锁后,舵机会有输出,再掰杆解锁,电调油门放行,此时才能飞行
5.      加速度计校准
6.      遥控器校准
               ii.         十字盘调节
1.
调整舵机行动方向,确保所有的舵机行动方向一致,螺距方向正确,确认舵机修正方向正确,如舵机动作不一致,请勾选相应舵机的反转
              iii.         尾部调节
              iv.         起飞前准备
1.
进入MP 初始设置,直升机调试界面
2.      遥控器保持最小螺距,逐步调整螺距曲线Stab 1 数值,使直升机最小螺距为-3°
3.      Stab2 3 4 为后期定高螺距曲线,暂时保持默认
4.      再次检查确认直升机舵机修正是否正确(重要!每次起飞前都需要检查)
e)     飞行调试
                 i.         调试顺序
h)      其他模式
2.      请按照以上顺序循序渐进,接下来的教程也会根据此顺序依次讲解,切不可好大喜功,跳跃调试。
               ii.         PID原则
8.      直升机因为舵机,电压,转速和不同,PID千变万化,所以PID只能是自己根据实际情况调节,万不可拿别人差不多配置的机器参数直接套用,否则会有惊喜
5.      此时PID粗调已经结束,飞机已经可以正常自稳飞行,还不能做大的机动动作。
6.      PID调节的实际效果可以通过的日志的ROLL DES_RELL及PITCH DES_PITCH来观察具体效果。通过日志判断调节参数,实现精调
           viii.         未完留坑,但是基本到这里就可以爽飞了,欢迎一起占坑探讨!同时特别感谢@张SIR 感谢@EVENT 对我调机的帮助和支持,没有你们,我不可能成功!
参与人数 6威望 +21 模币 +2 收起 理由
Hainan09851 + 2 + 2 很给力!
felix727144 + 2 赞一个!
coolman8 + 2 很给力!
caojie323 + 12 很给力!
leeliu + 1 很给力!
发表于 2021-12-14 22:53 | 只看该作者
好帖顶
82
发表于 2020-5-10 17:32 | 只看该作者
有东西,了解一下,最近遇到很多问题
81
发表于 2020-5-9 21:21 | 只看该作者
留个名,已放弃pix
发表于 2020-5-8 01:02 | 只看该作者
辛苦了!辛苦了!
79
发表于 2020-4-9 21:44 | 只看该作者
没有不顶理由,辛苦了!
78
发表于 2018-11-22 09:41 | 只看该作者
erimac 发表于 2016-10-20 20:48
多谢您的回复,还想请教下,450级别可以么,我手上有套富丽380可以装么。我感觉那个机器很少有空间可以挂 ...
450L我挂了两块3300的电池在飞,妥妥的
77
发表于 2018-11-21 20:46 | 只看该作者
感谢楼主分享经验!有个问题想请教下,我最近也在尝试用pix调试直升机,已经能实现自稳了,但是一切到定高模式飞机就一直往上蹿,不管油门摇杆放在中间还是上下,在定高状态下都会自动调到最大螺距,在MP没有找到定高模式设定高度的地方,是不是默认高度太高它想到飞到那个高度呢?控上和地面站螺距都没有动过,机型富丽380。
76
发表于 2018-6-26 06:20 | 只看该作者
需要设置一下
75
发表于 2018-6-26 00:31 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-10-21 04:41
380可以装,空间够大,布线稍费劲点!
张sir,我也用雷迅V3,但是飞控反装方面不太清楚,反装后是直接校准,还是说需要设置一下其他方面呢?
74
发表于 2018-2-1 13:20 | 只看该作者
感谢楼主分享 太辛苦了!顶一下!
 楼主| 发表于 2018-2-1 11:14 | 只看该作者
skypup 发表于 2018-1-31 16:52
感谢分享经验。
关于楼主“PID原则”的第6条中的:先在地面调整尾巴,让尾巴不抽动。
从日志上看,您的直升机尾巴已经锁的相当不错了,同时感谢分享调参方式。
72
发表于 2018-1-31 22:03 | 只看该作者
写的精彩,学习了。
发表于 2018-1-31 19:22 | 只看该作者
感谢分享经验。
不错不错,潜心研究,必定有惊喜!
70
发表于 2018-1-31 16:52 | 只看该作者
感谢分享经验。
能否这样理解:
1 以下几个参数设置为较保守的值。
ATC_RAT_YAW_VFF = 0.024
ATC_RAT_YAW_P = 0.18
ATC_ANG_YAW_P = 4.5
一般的,这样的设置尾巴会感觉有点锁不住,但不会有抽风的感觉。
2 逐步增加 ATC_RAT_YAW_VFF 至 0.050 左右。
3 根据锁尾的情况,如果有抽风则减小 ATC_ANG_YAW_P (请留意,这个是 ANG)但不宜小于 3.5;如果仍感觉锁不住则增加 ATC_RAT_YAW_P (请留意,这个是 RAT,与前面那个不同)但不宜超过 0.38
4 在日志中可以查看:RATE.YDes 与 RATE.Y
图1是初始时的日志,感觉有点锁不住。
(论坛显示时图缩小了,请点击图片查看原始图)
ATC_ANG_YAW_P = 4.5
图2是调整参数后的日志。
ATC_RAT_YAW_VFF = 0.050
ATC_RAT_YAW_P = 0.30 (每架飞机都可能不同,请不要参考这个值。)
ATC_ANG_YAW_P = 4.5
69
 楼主| 发表于 2018-1-22 10:52 | 只看该作者
飞猪1983 发表于 2018-1-21 23:00
楼主问一下 我的pix调直升机3.3.3的固件   油门中立点定高模式,飞机会缓慢上升,油门收缩到30%,螺距增加 ...
检查下参数里螺距曲线的设置
68
发表于 2018-1-21 23:00 | 只看该作者
楼主问一下 我的pix调直升机3.3.3的固件   油门中立点定高模式,飞机会缓慢上升,油门收缩到30%,螺距增加很大还是在上升,按理说应该螺距降低,下降才对呀,根本停不下来,自稳模式  啥都正常
67
发表于 2017-8-7 11:49 | 只看该作者
你好 ,3.3.3直升机固件能不能发我一个啊,我在官网找了没找到
66
发表于 2017-7-11 16:47 | 只看该作者
还是教一下怎么搭配k8用吧  这样不用调PID了
发表于 2017-6-6 21:42 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2017-6-5 23:30
铂金50安用定速模式标定好转速
你的这个问题要发log上来才能分析
建议你标定好转速用定速飞一下试试,可 ...
log我全部清除了,因为比较乱,下次我飞的时候再给你看看。希望不要再出现这样的情况了。
64
 楼主| 发表于 2017-6-5 23:30 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2017-6-5 22:25
以前用pix 飞固定翼多旋翼,所以3通道肯定设置失控保护。我用的是好盈铂金50A v3,周六的时候飞行,定速 ...
铂金50安用定速模式标定好转速
你的这个问题要发log上来才能分析
建议你标定好转速用定速飞一下试试,可能pid还需要精调一下
