查看: 1050|回复: 16
发动机后盖打孔 給邮箱冲压 孔打在啥位置上的?
发表于 2016-10-21 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发动机后盖打孔
給邮箱冲压
孔打在啥位置上的?
后盖的正中间吗
三叶61
排气管300克
不想用
太重
发表于 2016-11-7 05:01 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-10-22 23:04 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-10-22 22:07
徐志满老师  你的那个办法   冲压是一下冲一下吸的  岂不是正好抵消
关键是孔径要小,能阻止气流快速流动。
发表于 2016-10-22 22:12 | 只看该作者
楼主威武,强烈支持……
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:07 | 只看该作者
发表于 2016-10-22 18:05 | 只看该作者
用一段油箱铜管,插入0.25-0.3的钢丝,注入焊锡,焊锡凝固后拔出钢丝,于是得到内径0.3的管子。
在管上铰丝口,机匣后盖钻孔攻丝,把此管拧进即可给油箱增压。
因管径小,气流阻力大,对油箱增压反映不出气压波动。
发表于 2016-10-22 15:45 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-10-22 10:02
能不能画一个简单的图看看
发动机就不画了,就是下机盒的固定螺钉孔有一个与机盒里是通的。
单向阀的外形如下图
外壳里面,黄色是橡胶薄膜,压力气体可以从下面进来,上面出去,不能反向流动。当然,橡胶薄膜要用线扎牢。
薄膜里面是一个通孔。
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:02 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2016-10-21 21:02
我们50年前是这样做的:
当时的10cc发动机后盖四个螺孔里有一个与下机盒原来就是通的,我们直接就把一个螺 ...
能不能画一个简单的图看看
发表于 2016-10-22 08:44 | 只看该作者
发表于 2016-10-21 21:04 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-10-21 12:05
软邮箱(气球)排空空气用    不加压??????????????
当时用探空气球做油箱。
发表于 2016-10-21 21:02 | 只看该作者
我们50年前是这样做的:
当时的10cc发动机后盖四个螺孔里有一个与下机盒原来就是通的,我们直接就把一个螺钉中间钻一个孔。这样机盒里的压力就可以传出来了。问题是下机盒里的压力是正、负交替的,所以,我们在气路里串一个单向阀(原来气动操作系统里用的),这样就可以给油箱加压力。可是,后来试飞时由于压力不断提供,把油箱压爆了。我们再在油箱上增加一个放气阀,其实就是一个单向阀反接排气。最后效果非常好,压力稳定,马力稳定。
 楼主| 发表于 2016-10-21 12:05 | 只看该作者
发表于 2016-10-21 11:35 | 只看该作者
可以用,通气孔控制在0.5mm。不过还是压力太大,不好调速,你可以试试看。另外可以用软邮箱(气球)排空空气用。
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:17 | 只看该作者
二冲应该也可以把~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-10-21 10:02 | 只看该作者
四冲可以打孔(三叶61四冲有现成的)二冲程打孔作为油泵的负压孔可以,作为增压孔不行会漏气启动不了或运转不正常!!
