查看: 725|回复: 3
请教油直发动机如何设置怠速啊?
发表于 2016-10-26 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是我现在油门最低,风门就关了,发动机就熄火了,如何设置油门最低然后是怠速运行呢。试过调整油门曲线的办法,不好使
发表于 2016-11-8 09:06 | 只看该作者
qsliulei2015 发表于 2016-10-26 20:32
另外,诸位前辈,发动机发动起来后,排气管不停出油,而且油门推到50以上才出白烟,这该如何是好啊
富油了,先关主油针,再调副油针,一般在原厂位置略调即可........................
发表于 2016-10-26 22:22 | 只看该作者
调控上面的油门微调。富油了,慢慢收小副油针试试。坛子很多帖子讲怎样调油针的,多研究一下。
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:32 | 只看该作者
