查看: 2167|回复: 13
DLE20CC CDI 高压帽疑惑
发表于 2016-10-27 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想上汽油机,刚买了台DLE20CCRA发动机。发现CDI高压帽中芯电极与火花塞接触不上。高压帽里似乎少了点什么?请用过的模友解惑。
 楼主| 发表于 2019-7-3 17:45 | 只看该作者
aaabbadda 发表于 2019-7-2 19:19
设计没有问题 只是没有按装到位  汽油机震动那么大 不紧一点运行中肯定会被震掉
谢谢回复!刚开始弄发动机时,不敢使劲压。现在已弄了4,5个发动机了
发表于 2019-7-2 19:19 | 只看该作者
发表于 2019-7-2 16:07 | 只看该作者
我也是新的,同样问题,经常磨机时掉了熄火,后来问老鸟,说这个就是这样,设计问题,得把高压帽的钢丝弄开一点点,再使劲塞到底,一定要到底,后来就没掉过了
发表于 2018-11-27 18:43 | 只看该作者
弹簧不要去掉那是高压接地,保证高压地能良好的与发动机外壳连接,用力压时变动点下压角度。
发表于 2018-11-27 14:30 | 只看该作者
不去掉弹簧极难压进去,去掉最好
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:08 | 只看该作者
感谢大家的回复!要用力压到底!
发表于 2016-10-27 22:13 | 只看该作者
小白一个 啥都不懂 混点分 好发个帖子。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-27 12:59 | 只看该作者
xalaozhao 发表于 2016-10-27 09:39
谢谢回复!火花塞的平头只能到高压帽里的平台上,离高压帽中心电极有间隙。这样正常吗?
使劲压倒底,
发表于 2016-10-27 12:56 | 只看该作者
bola 发表于 2016-10-27 10:41
你还需要用力。再用力。不用怕坏。。。。。大大的用力吧。火花塞放在发动机上再用力。基本上那个帽子差不多 ...
弹簧要的,可以防止火花塞松动和接触不良
发表于 2016-10-27 10:41 | 只看该作者
你还需要用力。再用力。不用怕坏。。。。。大大的用力吧。火花塞放在发动机上再用力。基本上那个帽子差不多都要贴到发动机赛热片上了才对。那个弹簧不要。没用的。
发表于 2016-10-27 10:29 | 只看该作者
按到底了怎么知道里面还有间隙
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:39 | 只看该作者
小云南 发表于 2016-10-27 09:26
使劲按到底,新的应该没问题啊
发表于 2016-10-27 09:26 | 只看该作者
使劲按到底,新的应该没问题啊
