查看: 1373|回复: 11
爆改机架,有人能认出原始机架吗(更新安装图)
发表于 2016-10-27 13:20 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
方框是给图传散热的,圆孔用于安装天线。
摄像头是1177。
装机后图片见7楼
 楼主| 发表于 2016-11-23 22:27 | 只看该作者
苏格拉没有底 发表于 2016-11-23 21:53
求  打印图纸。 。 。。  谢谢
百度云附件:零件_QAV-X上盖.STL
我的是单层飞控,无分电板。
两层可能会碰,注意!
 楼主| 发表于 2016-11-23 22:25 | 只看该作者
求  打印图纸。 。 。。  谢谢
注意:不是适合 所以设备。
我用的是 单层飞控,无分电板。两层可能会碰。百度云附件:零件_QAV-X上盖.STL
发表于 2016-11-23 21:53 | 只看该作者
求  打印图纸。 。 。。  谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-23 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
vicong 发表于 2016-11-23 13:59
电池在下面就是想问题 有没 有很容易就反电池给搞坏掉,我已搞环三个了
电池下边还有一层贴eva的碳板仔细看
这是qav x自带的。我只是把复杂的上板立柱之类的换成了一体的3d打印壳
发表于 2016-11-23 13:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-23 01:56 | 只看该作者
发表于 2016-10-27 20:36 | 只看该作者
请问可以发这个图纸给我吗?
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:06 ——“来自手机” | 只看该作者
打印的
发表于 2016-10-27 19:55 | 只看该作者
yezack 发表于 2016-10-27 16:54
qav-x正解。那个外壳太胖了,我现在这个可以用六寸桨。
请问是自己打印的吗?
还是那里you得卖?
 楼主| 发表于 2016-10-27 16:54 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-10-27 13:55 | 只看该作者
看起来像是QAV-X 或GEPRC的大猩猩。
顺便附上外国在卖着的QAV-X外壳的照片
