查看: 1860|回复: 17
开个脑洞--仿真船模的速度
发表于 2016-11-11 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
举个例子,企业号速度是36节,如果是1:350的船模,速度应该是多少
36节=66千米时,缩小350倍,是188米时
也就是说1:350的企业号每小时应该航行188米,每分钟3米。。
只是脑洞,不要当真
发表于 2017-3-2 20:16 | 只看该作者
专业,赞一个
发表于 2017-3-2 19:27 | 只看该作者
这个科普的好,
发表于 2017-3-2 10:42 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 18:12 | 只看该作者
sun8603 发表于 2016-11-16 09:07
船模的比例速度并不是简单地将速度也按与长度相同的比例缩小确定的。例如,一艘护卫舰实船总长75米,航速 ...
喔    好高大上的技术贴
发表于 2016-11-16 09:07 | 只看该作者
船模的比例速度并不是简单地将速度也按与长度相同的比例缩小确定的。例如,一艘护卫舰实船总长75米,航速为28节(“节”为舰船航行速度单位,1节=1 海里/小时≈1.852公里/小时)。模型按1:50制作,总长为1.5米,模型的比例速度并不是28节/50≈0.288米/秒。
因为模型按照这一速度航行,它掀起的波浪(在船舶原理中称之为“兴波”)的情况也和实船不同。经过对舰船及其模型的长期研究后,一位名叫弗汝德的科学家终于首先找到了兴波情况与船的速度、长度之间的相互关系。指出两艘船型(船体的几何形状)完全一致的船,或者实船与它的模型之间,只有当它们的
V/√(gL)值(V—航迹,g—重力加速度,L—船的长度)相同时,它们的兴波情况才相似。人们把V/√(gL)称作弗汝德数,用符号Fr表示。
弗汝德的发现对于利用模型进行舰船研究有着极其重要的意义。因为现在几乎所有的大型新颖的商船或军舰在设计过程中,都得通过模型试验来检查它的性能,对设计进行验证和改进。一般船舶航行时所受的阻力中,兴波阻力是最主要的,因兴波而产生的各受力情况的变化又正是希望通过模型研究解决的主要问题。所有这些,都要求模型的兴波情况与实船十分相似,否则,模型试验就变成多余的了。
所谓比例速度,就是模型与实船的Fr值相同时的模型速度,此时两者才能有相似的兴波情况。
根据 Fr模型=Fr实船
V模型/√(gL模型)=V实船/√(gL实船)
则 V模型=V实船/√(L模型/L实船)= V实船/√M
式中 M称作模型比例,而V模型即为模型的比例速度
发表于 2016-11-16 09:04 | 只看该作者
小杨船船 发表于 2016-11-15 13:45
你看错了吧,是每分钟3米,不是每秒钟3米啊
每秒5公分看起来跟没动一样呢
发表于 2016-11-15 13:45 | 只看该作者
人在旅途7u 发表于 2016-11-14 19:16
每分钟3米对于仿真船来说已经很快了,这时船头会高高翘起,航行姿态已像快艇了!
发表于 2016-11-15 10:25 | 只看该作者
其实我想说还是做大船吧,1:200的
发表于 2016-11-14 19:18 | 只看该作者
和一般步行差不多速度
发表于 2016-11-14 19:16 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-11-11 20:58
一分钟3米,估计船主自己也不想玩了。太慢了,逆流而上估计都回不来
发表于 2016-11-14 16:36 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 16:30 | 只看该作者
其实模型跑起来跟真船失真我觉得航速和抗波浪性能有关,小比例的真不好做动态
发表于 2016-11-14 16:27 | 只看该作者
玄天 发表于 2016-11-13 11:35
真船速度除以根号模型比例差不多了,36节,算下来差不多1米1秒
一米每秒太快了
发表于 2016-11-13 11:35 | 只看该作者
发表于 2016-11-11 21:49 | 只看该作者
我提議看浪的大小, 與模型船的比例配合便可
发表于 2016-11-11 20:58 | 只看该作者
发表于 2016-11-11 20:18 | 只看该作者
是否需要把海水的密度也缩小350倍
