查看: 3235|回复: 38
关于直机全鸡润滑
发表于 2016-11-18 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在论坛已经潜水很久,最近一直被一个问题困扰查了很多帖子也没有看到系统的说法,特来请教各位大神。
那就是直机的润滑究竟需要几种油,用什么成分的油,都有什么区别?
现在我知道止推轴承好像有专用油,是什么黑油?那还有各种轴承都用什么油?还有传动齿轮用什么油,金属的塑料是不是要用不同的油?
看马云家各种油已经蒙逼,请给我个痛快。
发表于 2016-11-30 21:30 | 只看该作者
千万不要用油,削点铅笔沫就OK了!
发表于 2016-11-23 23:32 | 只看该作者
Crow 发表于 2016-11-23 21:12
我有自行车前叉用的特种硅油不知道可不可以用?
只要是硅基油,silicone字眼的应该就安全。但是你说的前叉用的油,准确说应该不是润滑油,而是液压油,比如类似于模型车避震筒里的油。我不确定的是你自行车的硅油的黏稠附着性如何?
最理想的应该就是田宫1/32mini四驱车配的那种黏稠透明的润滑油,JR有一个红色包装的润滑油也是一样的。我相信外面有工业包装的便宜,但是我不清楚哪里有得卖。
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:12 | 只看该作者
fhp4 发表于 2016-11-23 19:45
飞机上的轴承可以不用油的,密封轴承出厂已经给了润滑脂在里面。
单向轴承必须要定期上油的,推荐使用专用 ...
学习了
amphibia 发表于 2016-11-23 19:02
我建议只要注意一点。接触一般塑料和橡胶尽量不要用含石油成分的润滑油和膏(比如汽车用黄油)。因为石油 ...
发表于 2016-11-23 19:45 | 只看该作者
单向轴承必须要定期上油的,推荐使用专用单向轴承润滑脂,建议100-150起落拆开清除干净之后重新上润滑脂。
推力轴承黄油或者单向轴承油都可以用用,也是200起落左右换一次的。
电机轴承也可以不用上油,因为上不上油和轴承的磨损基本没多大关系,电机死轴承都是磨轴之后连累轴承死掉的,一般意识200-300起落就需要换轴和轴承。
最后要说的是,小飞机无所谓,炸了再换或者保养,700级必须定期换轴承(推力轴承,传动轴、尾轴轴承等高速旋转的轴承),单向轴承润滑脂要求比较高,最好使用专用润滑脂(亚拓就有),定期更换单向润滑脂对单向寿命的延长很有帮助,700级的单向轴承太贵了,另外就是螺丝,横轴、尾中联螺丝100-150起落需要更换避免射桨事故。
发表于 2016-11-23 19:02 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-11-22 16:10
所有需要用油的地方我都是用 黄油。 没错,就是修自行车的那一种。 飞的好好的,一点问题没有。 尾巴撑死抹 ...
我建议只要注意一点。接触一般塑料和橡胶尽量不要用含石油成分的润滑油和膏(比如汽车用黄油)。因为石油成分可能让塑料和橡胶膨胀变形,这种情况尽量用硅基润滑剂或者白色塑料润滑油。
其他主轴、轴承、十字盘、尾轴等纯金属摩擦,不讲究都没问题。
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:55 | 只看该作者
感谢阳台哥关注啊,黄油便宜啊,改天去搞一些
发表于 2016-11-22 16:10 | 只看该作者
所有需要用油的地方我都是用 黄油。 没错,就是修自行车的那一种。 飞的好好的,一点问题没有。 尾巴撑死抹一点铅笔灰。
发表于 2016-11-19 19:24 | 只看该作者
Crow 发表于 2016-11-18 18:02
我的也是x3,看了说明书很多地方都要润滑,还是你讲的透彻
还有横轴安装时候要点润滑油,用5块一小管的就行,其实黄油也行
发表于 2016-11-19 16:11 | 只看该作者
应该是两种 一种是油 一种是膏
发表于 2016-11-19 09:20 | 只看该作者
推力用二硫化钼润滑脂 MoS2 就可以了。
 楼主| 发表于 2016-11-19 08:38 | 只看该作者
回答都很专业,学习了
发表于 2016-11-19 08:19 ——“来自手机” | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-11-19 06:46
主要类目
- 推力轴承,买田宫耐磨润滑剂AW grease或者美孚车用全合成黄油synthetic grease (A)
学习了
发表于 2016-11-19 08:05 | 只看该作者
自行车链条油也可以用来给齿轮润滑 有一种不沾灰的 铁氟龙
发表于 2016-11-19 06:46 | 只看该作者
主要类目
- 塑料齿轮(比如大齿、尾伞齿),买JR红色装硅基润滑油或者田宫四驱车用的那种透明粘稠塑料润滑膏(B)
- 单向轴承,买JR绿色装单向轴承膏(C)
- 皮带传动,买3M硅基喷雾,也叫车用门窗干式润滑剂 (D)
- 轴承润滑,我个人推荐HHS2000喷射黄油,喷出来是液体渗透进入,过10秒溶剂挥发后变粘稠提供持续润滑(E)
其他
- 尾推滑动,用A或者B
- 主轴与十字盘时间滑动,用A或者B
- 还有一个螺丝用油防锈问题,首推全鸡换芳生YFS的镀镍黑色螺丝,避免生锈。其次才是考虑用棉签沾点(D)涂抹在螺丝上。
- 轴承买高品质的,记录飞行起降数量,比如200次就换,换就换ezo/nsk,一级的。全鸡就算最坏情况要换30个轴承,平均每个7元,也才200元出头。等于每次起降1元钱。
发表于 2016-11-19 03:59 | 只看该作者
黑油就是锂皂基二硫化钼润滑脂,模型店里卖20块一管,两三克,那个啥美国的。一样的东西润滑脂店里卖20几块一罐,200g装的。
含脂轴承用到没油基本也不用考虑撬开盖子加油了,都磨的差不多了。记下规格去卖轴承的店买套SKF或者NSK吧,几块钱一个的事。
发表于 2016-11-19 01:14 | 只看该作者
止推轴承直接上普通黄油。
向波箱机油或4T摩托车机油,倾斜盘的万向轴承上也弄点,主轴上抹一下。
尾轴擦到闪亮,或者手痒上一点缝纫机油,或WD40.发现发黑即擦掉。
其他轴承不用上油,如果实在用久到不行,撬开盖子上黄油。
电机轴承一般也不用上油,但用的太久非要上油得用电机轴承专用油。
基本就这些。该经济的就经济,像电机的必须花钱就得花。
发表于 2016-11-18 23:08 | 只看该作者
单向轴承和推力轴承需要上油。单向用专门的油,推力用黄油类。其他轴承不需要上油。大保养时直接换轴承。
发表于 2016-11-18 22:44 | 只看该作者
除了桨夹轴承和传动轴轴承之外,外露的轴承只要不炸,灰尘大了就WD40或者除锈剂喷一下用纸擦擦搞定。
