查看: 3040|回复: 29
无聊把电机改成两个KV
发表于 2016-11-21 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  电机有两种接法,分别是星形接法也叫Y接法,简单的说这种接法优点是比较省电,线性好,有个中心线。
  另一种叫角形接法D,角形接法扭力大,这种接法主要用于功率输出较高的电机。
   一个电机改成星形接法后KV会比角形低,电流也低。改成角形后转速高,启动电流大。两个接法实现两个KV。
发表于 2016-11-24 08:53 | 只看该作者
  厉害
发表于 2016-11-23 19:49 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-11-23 17:12
当相同电机Y接输入电压是D接的根号3倍此时转速一样。那么当负载一样时那种效率更高?
通常Y 比 delta 效率略微高一点,在你提的条件里Y因为KV低,所以同样转速下电压高,于是同样功率下电流小,更加有利于效率占优。
发表于 2016-11-23 17:12 ——“来自手机” | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-21 21:18
大功率大电流下,多出来的接插部位增大了损耗,降低了可靠性,还提升了成本。再加上两种接法KV值跨度大, ...
发表于 2016-11-22 20:53 | 只看该作者
公主爱哭 发表于 2016-11-22 17:44
你说的是单股绕线和多股并绕吧,各有优势,单股用的整条粗线耐温高,满槽率低,不过单股不容易烧。
多股 ...
噢噢~貌似天蝎星的电机就是单股的?
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:47 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2016-11-22 11:09
实现星三角启动运行了吗?
星形接法启动电流小,对于航模来说无所谓,航模输出功率是持续变化的
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:44 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-11-22 11:53
一看就知道《电机与拖动》楼主学得66的。俺到现在都搞不清单波和单叠绕组的关系。。。
多股并绕,多条细线并绕满槽率高,效率高一点。
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:37 | 只看该作者
sccdghj 发表于 2016-11-22 10:13
不知我们常用的无刷电机是用的那种接法
大部分是角形接法,盘式都星形
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:35 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-21 20:24
原来航模的无刷电机和交流三相电机一样,还有三角形接法和星形接法啊,涨知识了。两种接法电流应该是不一样 ...
是的,星形电流较小,输出功率降下来的原因
发表于 2016-11-22 15:17 | 只看该作者
不是很懂土豪们的玩法....
发表于 2016-11-22 14:46 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-11-22 14:10 | 只看该作者
发表于 2016-11-22 11:53 | 只看该作者
发表于 2016-11-22 11:09 | 只看该作者
实现星三角启动运行了吗?
发表于 2016-11-22 10:13 | 只看该作者
不知我们常用的无刷电机是用的那种接法
发表于 2016-11-22 09:28 | 只看该作者
厉害了,word哥,竟然实现了星三角启动
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:23 | 只看该作者
确实两种接法的KV差距实在大,但多出外接那点损耗不算什么,现在电机大部分硅胶线出,一样损耗大
发表于 2016-11-21 21:18 | 只看该作者
公主爱哭 发表于 2016-11-21 20:35
6线出才有乐趣呃呃
大功率大电流下,多出来的接插部位增大了损耗,降低了可靠性,还提升了成本。再加上两种接法KV值跨度大,对实际精细调试没什么大帮助。所以Lehner(即LMT)后来逐渐放弃了这种方式。
当然个人自己玩耍的话,这些统统不成问题。
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:02 | 只看该作者
467934308 发表于 2016-11-21 19:01
我擦.豹子是有槽定子 是重新绕的吗? 我记得我买过一个杂牌3650 是无槽的.没有电旋转没有阻尼.更没法手工绕 ...
我这个是4极电机,无槽是2极的
发表于 2016-11-21 20:36 | 只看该作者
