查看: 723|回复: 12
求教:机尾摆动问题???
发表于 2006-7-30 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有一架76#号机子最近尾电机坏了后换了新的,但出现了悬停时尾部小幅左右摆动,不知是电机问题还是陀螺仪问题?请各位高手帮忙出出主意!  机机用的是混控,接收,陀螺合一的接收机和4#机的一样的接收机。
发表于 2006-8-6 20:40 | 只看该作者
4合1板上的陀螺仪要完全消除摆尾是不易做到的。这个档次的陀螺就是这样,内部运算太慢。
发表于 2006-8-4 23:27 | 只看该作者
我35# 005 CP都有这种问题,难调呢。
 楼主| 发表于 2006-8-4 19:47 | 只看该作者
气死我了,调整后可以飞了,但尾巴又晃了:(
发表于 2006-8-4 09:03 | 只看该作者
1电池放电性能下降。2桨和副翼没调好,调好的状态是悬停时看机身或脚架,应该没有任何抖动。
 楼主| 发表于 2006-8-4 08:10 | 只看该作者
谢谢各位前辈!我调了灵敏度,也换了尾电机,现在好了,但飞机只能飞10CM高了,纳闷死我了???咋回事啊???
发表于 2006-7-31 19:39 | 只看该作者
原帖由 rcflyboy 于 2006-7-31 03:01 PM 发表
这种接受可以调感度吗??
看看是不是尾桨的问题,两个桨叶是不是对称。尾电机安装是否松动。
一时手快,是调灵敏度,:em16::em16::em15::em15:谢谢这位朋友指正,我已经把贴子改正了,谢谢:em00::em24::em24::em00:
发表于 2006-7-31 19:18 | 只看该作者
原帖由 rcflyboy 于 2006-7-31 15:01 发表
这种接受可以调感度吗??
是调陀螺仪灵敏度。
发表于 2006-7-31 15:01 | 只看该作者
这种接受可以调感度吗??
发表于 2006-7-31 14:55 | 只看该作者
先减少感度,就是反时针,不行的话,就正时针。像你这种情况的话,尾巴小幅度左右摆动,一般都是陀螺仪的灵敏度大了。如果尾巴是大幅度的左右摆动的话,就是灵敏度小。
[ 本帖最后由 6263466 于 2006-7-31 19:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:37 | 只看该作者
谢谢,机体基本无震动,四合一接收机上是有个可调电位器,只是不知朝哪个方向调?是增加感度还是减小?
发表于 2006-7-30 14:22 | 只看该作者
还是再检查一下其他部件,主要是机体是否振动较大。
发表于 2006-7-30 11:37 | 只看该作者
微调陀螺就行。
