查看: 831|回复: 2
请问这是什么元件?
发表于 2006-7-30 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的雷鸟3换11.1v锂电后,混控受不了,,把这个都烧掉了,另一个好象被击穿了(图中画红色部分),一接电就高速旋转, 这个元件叫什么哦 ,那里能买到?
 楼主| 发表于 2006-7-31 21:27 | 只看该作者
真是感谢啊, 让我懂了不少哦, 我找了一个坏了的无刷电调上的4420代替, 好象可以用了也.
发表于 2006-7-31 19:48 | 只看该作者
这是马达驱动管,全名是场效应管,是调节马达转速用的,从你的现象看来,应该是这个管子已经击穿了,电压不受控制,电压直通,雷鸟的应该是用4410之类的管吧,如果不是的话,应该也可以用4410这种管来直接代换的,不过我没有试过,有一些电调是不可以用4410代换的,好像丘比特的电调管是不可以用它来换的,还是找对电子知识熟识的人来搞好一点。
