看看我的丘比特2 (图)
看看我的丘比特2 (图)
dg540
dg540
发表于 2006-7-30 16:33
正序浏览
改造后的丘比特2又好飞又耐摔
我的64涵道之路 再买T45草地起降视频
2014-04-25
为什么我的第二架T45不能正常飞行
2014-04-03
新买的凤凰4无法安装directx9.0c
2013-09-23
Goteck9257这个舵机如果换了进口电机应该会不错吧
2011-09-03
我的好小子是副翼舵机脱胶?引起炸机
2009-07-29
买了3个辉盛MG90S舵机
2009-06-29
辉盛也出了14G的金属齿轮数码舵机?
2009-05-11
前天碰到了非常厉害的U盘bd
2008-12-20
听说广东许多工厂都关门了?
2008-10-28
今天升级25A好盈电调失败
2008-10-14
【论坛活动大全】
dg540
dg540
发表于 2006-8-3 20:45
旋叶头轴承座的挡板就就是0.5的旋叶头玻纤板加固板,它既能加固旋叶头,又能防止轴承掉出来。图上的 旋叶头我就是用摔坏的改的,用了很长时间了,摔坏了就用502粘一下,包括球头座摔坏了也用1mm玻纤板加固。 这个办法非常好,也可以用在4#,雷鸟上。
lyxest
lyxest
发表于 2006-8-3 13:45
旋叶头轴承座的挡板,防止轴承脱落的办法请详细说说。另外,我想再不影响轴承转动的前提下,用502固定怎么样?大家讨论。
dg540
dg540
发表于 2006-8-2 17:38
副翼一定要调到15至30度,这样才能飞得稳定,不过要把控的电位器调整一下。
dg540
dg540
发表于 2006-8-2 07:02
旋叶头轴承座旁边用0.5的玻纤板做挡板,下面用0.5的玻纤板做挡板,轴承就掉不出了
[/img]
dg540
dg540
发表于 2006-8-2 06:46
首先用车2根5MM的尼龙棒把滑撬换掉,旋叶头上面用1mm的玻纤板用502加固,下面用0.5的玻纤板。图
双双
双双
发表于 2006-8-2 01:09
改造了些什么????
双双
双双
发表于 2006-8-2 01:08
我帮你贴出来!!
[/img] [/quote]
dg540
dg540
发表于 2006-8-1 22:50
还是上不了啊,,,,img]http://photo.5imx.com/up/0607/2006812249340.jpg[/img]
dg540
dg540
发表于 2006-8-1 22:45
会改图了,上图试试。
双双
双双
发表于 2006-8-1 19:45
把图改小一点``
纳粹
纳粹
发表于 2006-8-1 19:16
图在哪里,多少钱
palm
palm
发表于 2006-7-30 17:46
图呢?
dg540
dg540
发表于 2006-7-30 16:44
dg540
dg540
发表于 2006-7-30 16:41
数码相机拍的图文件太大?上不了图?107k的。
