shengdou 发表于 2016-12-8 21:55 你的大小头如果远离卡盘端大,靠近卡盘端小,是因为让刀。刀不锋利,切削阻力过大,所以远端让刀严重,越 ...
csjwk 发表于 2017-1-14 19:41 这种小车床车钢刀一定要利,进刀一定要小,转速要快,否则会有震纹。
shengdou 发表于 2016-12-8 23:28 这样车,吃刀两边加一起1.5mm左右,圆柱度误差能有0.03mm(长度50mm),因为切削阻力大,刀会把工件往外 ...
ziyoudj 发表于 2016-12-9 02:04 没有,直接啃的
sun8603 发表于 2016-12-9 02:02 你的刀磨了没有,新刀要磨
ziyoudj 发表于 2016-12-9 01:52 晚上有时间也试了试床子,车了一根铁棒,精度也一塌糊涂,刀还嘣掉了尖..............
sun8603 发表于 2016-12-8 22:56 你这个是12方的吧,白钢刀么,砂轮片要用什么样的
下载附件
2016-12-8 23:28 上传
2016-12-8 23:11 上传
shengdou 发表于 2016-12-8 23:03 焊接刀,碳化硅或者金刚石砂轮都行,白钢刀可以磨的更加锋利,磨白钢刀用白钢玉砂轮或者金刚石砂轮
sun8603 发表于 2016-12-8 22:13 没磨过,不知道怎样算合格
2016-12-8 22:38 上传
shengdou 发表于 2016-12-8 21:58 小车床磨一把锋利的刀一试便知,原理也是常识性的。
本版积分规则 发表回复
