查看: 3688|回复: 12
4045平头桨,用rs2205s 2300kv效率高呢,还是2600kv效率高呢
发表于 2016-12-5 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求解答
发表于 2017-8-3 10:21 | 只看该作者
这么老的帖,比我入魔还久了
发表于 2017-8-3 09:17 ——“来自手机” | 只看该作者
2205 Kv2600 四寸三叶平头桨即可 不用纠结太多
发表于 2017-8-2 13:18 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-12-5 15:17
凭感觉我选KV2600,不过好多参数未定,是三叶4045平头吗?
2205电机用4吋桨动力有富余,所以要物尽其用的话 ...
2205电机KV2600用4吋桨有些大了,不过考虑到将来如果上4s电池的话也是可以的。
如果大了,配多大桨合适呢?
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:06 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-12-5 17:14
这个最好的对比就是,实测再参考电机参数表,的确KV2300与2600的2205电机,在扭力上出入不大。
对了,楼 ...
回复的好仔细啊,用的4寸三叶平头桨4S,测拉力方式是电机放在秤上,推秤。明天测下2200mah,3s电池,160克推力,单个电机能推多久
发表于 2016-12-5 17:14 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2016-12-5 15:36
我在同等电流下测了一下各自的拉力,感觉差不多啊,2300kv甚至感觉还好些
对了,楼主测试是用的4吋三叶平头桨还是?电池容量多少 3S还是4S?,测拉力方式是单电机负重压在重量计上测读数差还是其他方式?
发表于 2016-12-5 16:51 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2016-12-5 15:45
所有人都像你一样赚分,发一些毫无意义的东西,那论坛就完了
正解。
那些人也真是够闲的,没法让人有敬意。
发表于 2016-12-5 15:46 | 只看该作者
不是像我一样,我再强调一遍,我不是发起人。
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:45 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2016-12-5 15:38
真缺,我也是复制别人的,就是想多赚点分而已
发表于 2016-12-5 15:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:36 | 只看该作者
发表于 2016-12-5 15:17 | 只看该作者
2205电机用4吋桨动力有富余,所以要物尽其用的话,那就增加KV和桨叶数,这样电机的扭矩输出才能匹配实际桨叶的反扭矩,不然的话1806甚至1804的电机就足够用了。(我之前有架小机就是1804电机配4吋三叶平头,动力也很足的)
发表于 2016-12-5 15:02 | 只看该作者
我选2600kv
