查看: 3140|回复: 24
无人直升机全自主定点降落!
发表于 2016-12-8 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
无人直升机全自主定点降落!全自主起飞速度太快没来得及拍
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:45 | 只看该作者
无限美好 发表于 2016-12-12 09:11
我记得看到一个视频是在大雪地里测试飞机的视频,我忘了在哪看到的了,是你家测试的吗。有联系方式吗。
加我微信 18605777709
发表于 2016-12-12 11:14 | 只看该作者
你家测试的最低工作温度是多少呀。
发表于 2016-12-12 09:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-11 19:54 | 只看该作者
无限美好 发表于 2016-12-11 17:43
飞机载重多少能在零下40度工作吗,海拔5000米能飞吗,续航时间多少呀,最低在零下多少度飞过呀。
还没试测试
发表于 2016-12-11 17:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:58 | 只看该作者
运动平台要用移动RTK基站,普通基站肯定不行
发表于 2016-12-11 09:56 | 只看该作者
氨基酸 发表于 2016-12-10 22:00
运动平台起降才用得上RTK...固定点一般gps精度足以。。。
差分太贵不然都上查分
发表于 2016-12-10 22:00 | 只看该作者
VICEST 发表于 2016-12-10 11:44
定点起降必须RTK
发表于 2016-12-10 21:14 | 只看该作者
Pix+M8N,1米直径内起降没有任何问题,包括油机!
 楼主| 发表于 2016-12-10 11:44 | 只看该作者
定点起降必须RTK
发表于 2016-12-9 21:58 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-12-9 15:05
误差太大了就完蛋了。
rtk解决这个问题
发表于 2016-12-9 15:05 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-12-9 02:01
pix+m8n这个功能完全没问题,不用遥控器都可以做到,如果特殊处理一下可以超视距起降。只是gps精度是随机的 ...
误差太大了就完蛋了。
发表于 2016-12-9 09:04 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 08:53 | 只看该作者
牛逼,大家伙
发表于 2016-12-9 08:08 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 02:01 | 只看该作者
pix+m8n这个功能完全没问题,不用遥控器都可以做到,如果特殊处理一下可以超视距起降。只是gps精度是随机的最小只有150mm最大可以达到4500,所以在最终降落阶段最好用遥控器干预,否则你懂的
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:53 | 只看该作者
event 发表于 2016-12-8 23:41
已经有人实现了,你可以了解一下,最新算法自己能解决汽油发动机的震动了
不敢试啊
发表于 2016-12-8 23:41 | 只看该作者
VICEST 发表于 2016-12-8 23:37
你用PIX试试油动直升机?
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:38 | 只看该作者
氨基酸 发表于 2016-12-8 22:27
全自动航线模式最大速度能到多少?
20米每秒
