查看: 1658|回复: 12
500L 双桨
发表于 2016-12-8 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的500L最近有双桨,也没炸过,是什么原因?拉了拉横轴,发现横轴上下和横向多有点虚位!
上下左右多能拉动一点。
上下左右多能拉动一点。
发表于 2016-12-10 00:43 | 只看该作者
换横轴上面两个靠近中联的轴承
发表于 2016-12-9 18:22 | 只看该作者
看想大桨臂有米有螺丝松或者变形。适当的时候换一下横轴螺丝吧。
这样说会不会被抹
发表于 2016-12-9 13:39 | 只看该作者
检查下球头扣有否磨损,可测量下两个桨的螺距是否一致,检查下大桨铜套有无磨损,横轴的轴承是否需要更换。
另外,低速一点双桨高速没有是完全可以的,因为机械结构不可能百分之百准确。除非用正反牙的连杆能好一些。
个人愚见,轻拍。
发表于 2016-12-9 13:30 | 只看该作者
重调十字盘水平,旋翼头零螺距等。一般来说,调好是没有双桨的。
发表于 2016-12-9 13:29 | 只看该作者
正常啊,自然磨损,直升机就是这么麻烦
发表于 2016-12-9 09:45 | 只看该作者
螺丝紧下,然后重新调下拉杆,有虚伪有时候也会出现这样的问题,我700L,DFC的旋翼头,刚装的时候没有双桨,飞了20多个起落吧双桨就出来了,但是转速一提高就没有了。
发表于 2016-12-9 08:55 | 只看该作者
好美的桨夹
发表于 2016-12-9 08:54 | 只看该作者
新的应该不会啊,你确认一下螺距拉杆的长度是否合适
发表于 2016-12-8 22:57 | 只看该作者
abcdqiang 发表于 2016-12-8 22:55
刚拧了下横轴螺丝没感觉有松。。
橫軸墊圈磨損吧
檢查過都沒問題就行啦
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:55 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-12-8 22:51
橫軸螺絲松脫
刚拧了下横轴螺丝没感觉有松。。
发表于 2016-12-8 22:51 | 只看该作者
橫軸螺絲松脫
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:36 | 只看该作者
怎么没大神来赐教啊。
