查看: 5218|回复: 36
找到一块泡沫板,打算做个气垫船
发表于 2016-12-9 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
公司搞了一块泡沫板,大概有300*400*800,打算做个气垫船给娃玩
大概设计了一下,如下图:
船体长500mm 宽300mm
气垫用380有刷电机+5030的三叶桨,配7.4V锂电池直驱(试了下11.1V,分分钟发烫),电机外面绕铜管,接了一个7.4V的泵,水冷。
推进电机用朗宇KV1260+7030桨。
气垫用18寸宽胎(自行车内胎)
然后问题来了,水冷的进水管我放哪里比较好? 因为船底中间全是空的,如果接进水管,会悬空很长一截至少8-10厘米
另外,这样的设计是否合理,大家帮忙诊断一下吧
发表于 2017-3-8 13:00 | 只看该作者
zhuabudao 发表于 2016-12-10 21:36
额。。我不能为了块泡沫再去买个金属涵道啊。。。。。。。。
呵呵
发表于 2017-3-6 12:00 | 只看该作者
zhuabudao 发表于 2017-3-5 19:21
你这是气垫?
这个不是气垫,是玻璃钢
 楼主| 发表于 2017-3-5 19:22 | 只看该作者
diaocang 发表于 2017-3-3 13:42
第三通道直接接电机的正负极吗?
第三通道接电调,电调接电机。最后用了无刷。
 楼主| 发表于 2017-3-5 19:21 | 只看该作者
你这是气垫?
发表于 2017-3-3 13:42 | 只看该作者
第三通道直接接电机的正负极吗?
发表于 2017-2-28 11:35 | 只看该作者
祝你成功
发表于 2017-2-6 22:36 | 只看该作者
气垫最难做
 楼主| 发表于 2017-2-5 15:44 | 只看该作者
我能说,买的泡沫是低密度的,碎了。。。。。。。
下一步我考虑是做个风动船呢,还是改用KT板+ABS板重新做一个?
发表于 2017-1-3 16:00 | 只看该作者
做个水陆两用滴,飞行泡沫
发表于 2016-12-23 22:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:52 | 只看该作者
牧风行者 发表于 2016-12-21 13:03
这样做有气垫效应  但是扭矩无法摆脱  也就是说  你启动后 船是乱跑的 或者画圆运动
这不还有尾翼和推进风扇么,推进风扇电机稍微偏转一点就行
发表于 2016-12-21 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:07 | 只看该作者
沙漠数码 发表于 2016-12-16 19:08
漂亮,学习了,出海时通知一下
没问题~ 不过我改了点设计,KT板已经到货,就等打印切割了
qingyi 发表于 2016-12-17 18:21
中间那个马达干嘛用呢
向下吹风,形成气垫
发表于 2016-12-17 18:21 | 只看该作者
中间那个马达干嘛用呢
发表于 2016-12-16 19:08 | 只看该作者
漂亮,学习了,出海时通知一下
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:39 | 只看该作者
鱼宝 发表于 2016-12-12 22:06
楼主啥软件建模,想学
我用的是SolidWorks,现成的。其实随便什么3D软件都能用。
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:38 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-12-11 22:11
两个电机共用一组电源
试过了,GT3B可以用第三通道直接控制气垫电机通断,只是不能调速。之前不行是因为电调通电需要把速度打到最高,才能通过自检。就等修改完出打印了
发表于 2016-12-12 22:06 | 只看该作者
楼主啥软件建模,想学
