查看: 3329|回复: 27
魔术板苏27和.f22哪个好
发表于 2016-12-12 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请知道的魔友告知,是板机啊
另外装2216  1100kv    9060桨应该能飞吧?速度慢点没事,配两张假图
发表于 2016-12-19 16:38 | 只看该作者
没有好飞的
发表于 2016-12-19 10:45 | 只看该作者
如何你的头是两片合成一片,可以改成一片。
如果只是一片,看有没有加纤维贴把它移除。
再不可以就用美工刀把机头上下切除一点,你也可以直接斩头,不过不能太过。
发表于 2016-12-18 10:13 | 只看该作者
如果你是新手的话,这2种飞机都不适合你。想要慢只有飞机尽量轻。魔术板比kt板重多了。飞机快不快是取决于飞机的翼荷载
发表于 2016-12-18 01:54 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-12-17 16:50
我的也是放到三角板了,哈哈!
如果还是头重,就只有切头或在尾加重。
头怎么切
发表于 2016-12-17 16:50 | 只看该作者
catter1234 发表于 2016-12-16 08:14
电池都放三角板下面了
我的也是放到三角板了,哈哈!
如果还是头重,就只有切头或在尾加重。
发表于 2016-12-16 23:36 | 只看该作者
qige 发表于 2016-12-16 08:54
你好,那个混控怎么设,请教你下好吗,我qq443247051
你什么控?天九之类的高级点的,就在菜单里设置。MC6之类,上面有拨杆。
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:57 | 只看该作者
qige 发表于 2016-12-16 08:56
请问下大神们,混控怎么调式啊,能帮我下好吗。有意加我qq443247051  谢谢了
论坛里面搜,我也没弄过,应该不难,论坛有搜索功能,就搜混控
发表于 2016-12-16 08:56 | 只看该作者
发表于 2016-12-16 08:54 | 只看该作者
catter1234 发表于 2016-12-15 20:14
苏27重心怎么弄的。我换了一架怎么都不如原来好飞
发表于 2016-12-16 08:14 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-12-15 21:22
试飞,头重把电池移后,头轻把电池移前
电池都放三角板下面了
发表于 2016-12-15 21:22 | 只看该作者
试飞,头重把电池移后,头轻把电池移前
发表于 2016-12-15 20:14 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-12-13 13:20
两架我都飞过,Su27是买的,重心不对,炸了好几次也改了好几次才把重心弄好。过后自己做了架F22把原来su27 ...
发表于 2016-12-13 18:38 | 只看该作者
感觉都很好玩的,歼20也不错哦
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:04 | 只看该作者
谢啦,买的F22在路上,不能飞再买电机,弄这飞机就是懒得跑飞场的时候飞飞这个娱乐下
发表于 2016-12-13 13:20 | 只看该作者
两架我都飞过,Su27是买的,重心不对,炸了好几次也改了好几次才把重心弄好。过后自己做了架F22把原来su27的配置搬了过去。
su27比较灵活,翻滚快速,F22比较好飞,平稳,可是F22没副翼所以不能做快速翻滚的动作,不过如果你要加个副翼也不是什么难事。
我用的是2212 KV2450, 桨6040,你用2216 KV1100应该也可以,试试用浆8060或9060
 楼主| 发表于 2016-12-13 07:35 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-12-13 07:34
用你现在的电机飞起来应该很难,kv值太低,成品机尺寸限制看最大能用多大的桨,如果不行就只有换电机,我们 ...
买来先试试,不行买个电机,谢谢回复
发表于 2016-12-13 07:34 | 只看该作者
用你现在的电机飞起来应该很难,kv值太低,成品机尺寸限制看最大能用多大的桨,如果不行就只有换电机,我们一般用2450kv的配6寸桨,飞起来不是一般的爽。
 楼主| 发表于 2016-12-13 00:25 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-12-12 22:37
SU27速度快些,F22好控制些,因为相比而言F22的翼面积更大。
谢谢了就买它了,下单了
发表于 2016-12-12 22:37 | 只看该作者
发表于 2016-12-12 21:31 | 只看该作者
杨建07 发表于 2016-12-12 18:10
谢谢魔友,能用2216电机吗1100kv的,不求快,只求稳
可以…貌似桨的位置得自己切
