查看: 3010|回复: 31
470炸机
发表于 2016-12-17 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞的太嗨,一不小心高速吻大地了,战损如下,主轴,横轴,尾轴,尾管,大桨,尾桨,尾中联,大齿盘,蟹爪连杆,单向轴套,脚架,侧板,垂直翼固定座销子断,大桨夹球头弯,几颗轴承发卡,螺丝————
这螺丝齐根断,幸好给搞出来了
蟹爪的塑料扣好像没有单独卖吧
两个斜盘舵机炸出明显的虚位,拆开检查齿轮完好,原来是舵机盖的销子孔受力变椭原了,舵机盖好像也没单独卖
舵机虚位弄好了,用钻花做了两根比原厂稍长的销子,盖上舵机盖刚好抵紧。原先的销子有点偏短,已经微弯
发表于 2016-12-19 16:45 | 只看该作者
3264332 发表于 2016-12-18 00:03
习惯裸飞了,带头罩换电池麻烦
倒也是~
发表于 2016-12-18 21:26 | 只看该作者
那得用多大的劲才能炸成这样啊?
发表于 2016-12-18 16:00 | 只看该作者
舵機蓋只有塑料的買
金屬的沒有
发表于 2016-12-18 15:43 | 只看该作者
3264332 发表于 2016-12-18 10:33
用的原厂舵臂,470舵臂球头太长,用易碎舵臂有点软。舵臂的冲击力被舵机盖吸收,销子孔憋成椭圆了,两个 ...
那还算幸运,一套舵机齿要80多
发表于 2016-12-18 13:17 | 只看该作者
直接埋了
发表于 2016-12-18 13:12 | 只看该作者
直接买空机
我发现亚拓小舵机,齿轮组怎么改215结构了
原来不是辉盛结构吗
发表于 2016-12-18 12:49 | 只看该作者
直接买个空机得了,别修了,
发表于 2016-12-18 11:41 | 只看该作者
3264332 发表于 2016-12-18 09:18
绑带炸断,冰人电池也受伤
好惨
发表于 2016-12-18 11:26 | 只看该作者
旧的不炸新的不来
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:33 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-18 10:08
你炸成这样舵机居然没坏输出齿,是不是装了易碎臂。
用的原厂舵臂,470舵臂球头太长,用易碎舵臂有点软。舵臂的冲击力被舵机盖吸收,销子孔憋成椭圆了,两个舵机虚位都已修复
发表于 2016-12-18 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:18 | 只看该作者
绑带炸断,冰人电池也受伤
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:14 | 只看该作者
追风者1号 发表于 2016-12-18 03:16
侧板坏了什么地方?
侧板轻伤,蓝色胶布的那道口子是被大桨砍的,电调散热片也砍凹了。
发表于 2016-12-18 06:52 | 只看该作者
金刚不错
发表于 2016-12-18 06:16 | 只看该作者
慰问,我600炸了,一星期多了还没修好,等配件啊,郁闷,,,,
发表于 2016-12-18 03:16 | 只看该作者
侧板坏了什么地方?
发表于 2016-12-18 00:13 | 只看该作者
可以换新机了,节哀
 楼主| 发表于 2016-12-18 00:03 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-12-17 23:57
楼主飞飞机肿么不戴头罩?还好其它电子设备没事。。。
习惯裸飞了,带头罩换电池麻烦
发表于 2016-12-17 23:57 | 只看该作者
