查看: 1817|回复: 22
kds5.5皮带问题
发表于 2016-12-19 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么kds5.5的一级传动皮带老是往下跑   有没有解决办法
发表于 2017-3-17 09:14 | 只看该作者
电机齿反装
发表于 2017-3-17 08:34 | 只看该作者
新机刚装 同上问题 闹心
发表于 2016-12-22 11:44 | 只看该作者
我之前也是这样,飞行半年没问题
发表于 2016-12-21 19:20 | 只看该作者
我的也是这样子的  没见有什么影响
发表于 2016-12-21 14:19 | 只看该作者
这个问题是通病,电机齿反装,在调整好上下位置就好了
发表于 2016-12-20 20:11 | 只看该作者
。。一样的,飞了百把个起落了,没撒影响
发表于 2016-12-20 17:01 | 只看该作者
飞行头盔 发表于 2016-12-20 16:52
我的也是一样问题 问题是5.5那样的结构怎么调整两轴夹角?
可以调安装电机的电机座,侧板安装孔总有间隙的吧。或者电机座和电机之间垫东西
发表于 2016-12-20 16:52 | 只看该作者
自在飞翔 发表于 2016-12-20 15:14
往一边跑是两轴没有平衡导致的,你可以试试调一下两轴之间的夹角
发表于 2016-12-20 15:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-20 03:17 | 只看该作者
把马达座前面的两个螺丝孔。用锉刀往上挫1MM。然后紧皮带的时候往上抬点紧螺丝。
发表于 2016-12-20 01:40 | 只看该作者
这个问题我折腾几个星期都没用,电机我也垫高了还是不行就不搞了,就这样飞了一年半了都没事,放心飞吧没任何问题的
发表于 2016-12-20 00:15 | 只看该作者
xiaomay001 发表于 2016-12-20 00:11
试过了    手动转电机皮带是在中间    但是一通电又往下跑
那就用力拉
 楼主| 发表于 2016-12-20 00:11 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2016-12-20 00:08
重新固定电机,电机轴和二级传动平行。拉紧皮带的时候用力均匀,不要只搬动电机,最好是扳着点电机齿
发表于 2016-12-20 00:08 | 只看该作者
发表于 2016-12-19 23:29 | 只看该作者
高度不一样或轴不平行
发表于 2016-12-19 22:51 | 只看该作者
我的也这样,
发表于 2016-12-19 22:48 | 只看该作者
那一丢丢没多大影响
发表于 2016-12-19 22:34 | 只看该作者
5.5设计的BUG
用原厂电机和电机齿,皮带不能调到中央位置,但飞行貌似不影响
发表于 2016-12-19 21:40 | 只看该作者
马达轴和皮带轮轴的平行度检查一下,或者调整一下马达座,通常理解如果两个轴是八字形皮带容易往上走,如果是倒八字形皮带容易往下走。
