查看: 2758|回复: 20
RJX700震动大
发表于 2016-12-25 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RJX这台机飞了两个起落就没有再飞了。因为震动太大了。由于有点忙就一直没有理它了。这几天有点时间就找一下原因。这个原因一找,就把飞机拆装了三遍。原因是找到了。但我没法解决。
飞机有震动。
第一个找的就是大桨。但大桨的重量,平衡都一至。我把大小桨拆了。震动一样。
第二个找的就是大桨夹(整个旋转头)。量了重量,横轴的长度也量到一至的。
震动还是一样。后来直接拆了整个旋转头出来。震动还是一样。
第三个找的就是电机了。我换了三个电机上去震动都是一样。两个800MX,一个850MX。
第四个找的就是主轴是否同心。主轴一下就能从第一个轴承下到第三个轴承了。
第五个找的就是大齿与主齿的松紧了。这个是固定的不能调的。松紧度也是刚好的。这里也没问题。
第六把尾皮带拆下来。震动一样。好了。现在真的不知在那里下手了。
现在就只剩下电机齿和主传动齿和传动皮带了。
问题也就出在这里了。
一点一点的转电机。一点一点的压皮带。发现有两个地方皮带的松紧是不一样的。
在没有笔画过的地方调好了皮带,一转到有笔画过的地方就好松了。
现在把尺放进去是在1.5CM的位置(皮带调好没有用手压)这时能压到1CM的地方。
但转到有笔画过的地方就能压到0.5CM的地方。也就是相差了0.5CM。
(尺是为了照相放进去)
现在想的就是这个传动齿不圆。用卡尺量了一下对角。但量出来都是一样的54.5
电机齿两个都换过了,问题都是一样。
RJX700与SAB700的结构是一样的。只是前后上下排列方式不同而已。
两台机的转速都是N 1800 T 2000。
发表于 2017-6-15 12:45 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2017-6-15 11:38
你在群里啦
哈哈,刚刚反应过来了
发表于 2017-6-15 11:38 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-6-12 17:21
能给个群号吗?
你在群里啦
发表于 2017-6-12 17:21 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2017-6-12 15:52
哎呀想知道去群里问问就知道啦我们群有人在飞这机
能给个群号吗?
发表于 2017-6-12 15:52 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-6-12 07:33
520怎么样啊?
发表于 2017-6-12 15:49 | 只看该作者
解决了吗?
发表于 2017-6-12 12:29 | 只看该作者
占楼学习
发表于 2017-6-12 07:33 | 只看该作者
520怎么样啊?
发表于 2017-5-29 22:13 | 只看该作者
找个千分表, 测一下皮带轮是不是偏心了吧. 多半是偏心了. 用固定翼测桨平衡的架子夹住中心孔也能看看是不是重心歪了.如果是的话用锉刀搓掉点, 做做动平衡也许能改善.
发表于 2017-5-29 21:33 | 只看该作者
sab是短皮带,kds 7.2也是短皮带动力传输,长皮带且又宽,震动和谐振都会放被大。
这是设计问题,不好解决。
发表于 2017-5-29 20:25 | 只看该作者
大兔子也是这样异常震动,所以我半价出了。打那以后,不飞皮传了
发表于 2017-5-29 16:47 | 只看该作者
我也有一台,一般不飞。。。。
发表于 2017-5-29 13:03 | 只看该作者
厉害,学习了,正准备入此机,这下纠结了。
发表于 2016-12-28 21:59 | 只看该作者
027163 发表于 2016-12-28 19:07
传动齿对角量出来是54.5
楼主,你说的应该是齿轮外径,量一下齿轮下凹的对角看看是否一致吧
外径是一样,但是孔不在中间,转起来就不同心了,楼主检查那个马达齿和传动齿的孔是不是在中间呢?
发表于 2016-12-28 20:17 | 只看该作者
这震得,飞几次要散架了。
发表于 2016-12-28 19:07 | 只看该作者
传动齿对角量出来是54.5
发表于 2016-12-27 10:04 | 只看该作者
关注,也想知道为什么
发表于 2016-12-26 12:35 | 只看该作者
皮带真的长难免不了的高速转动会共振吧……尤其是电机不停在变化转速,拉力不停在改变,
 楼主| 发表于 2016-12-26 08:14 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-12-25 23:24
是不是皮带厚度不均匀?
皮带厚度不均匀也不会相差这会多的。
轴承也检查过。也没问题。
发表于 2016-12-25 23:24 | 只看该作者
是不是皮带厚度不均匀?
