查看: 2075|回复: 27
450L求助
发表于 2017-1-5 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天小飞的时候炸机了,修好以后,现在一离地就抖的非常厉害,我观察了下是左右抖动,跟发羊颠疯一样。实在想不出是哪里的问题,特来求助各位前辈!
桨用的是以前的桨,以前飞的都好好的。
难道是电调的问题,电调也校准了。是不是得把电调冷启动重新设置?我是好盈的电调。
还是十字盘的问题,我的十字盘有一根球头杆滑丝了,我用螺丝胶沾住了。
之前飞的时候有几次锁尾锁不住,尾巴自动往右偏转,得打方向舵校正才行。
发表于 2017-2-5 18:00 | 只看该作者
看看是不是电机轴弯了。电机不同心了
发表于 2017-1-7 02:38 ——“来自手机” | 只看该作者
拆开旋翼头开电机,用手捏着就能感觉主轴是否弯,如果没麻手就没所谓。检查横轴,要留意横轴胶是否磨损变形。没上大桨如果振动不大,主轴,旋翼头没问题,都没有什么可振动了。
发表于 2017-1-7 02:03 | 只看该作者
引起的原因通常有三轴,双桨,舵机等,你说轴没事可能是舵机抖舵了
发表于 2017-1-7 01:58 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2017-1-6 05:55
地面不上大桨,装上尾桨,一切正常,油门推到顶也没见抖的。装上大桨,只要飞机一离地就开始抖了。
这么看更多的是机械方面的故障,手头有备用的主轴和横轴么?有的话就换跟轴试试。
发表于 2017-1-6 21:07 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2017-1-6 19:58
谢谢你的答复,有什么简单的方法,检查轴是不是弯了?
我一般是拿一个全新的主轴,然后两个主轴靠在一起,要是有间隙的话,应该就是弯了
发表于 2017-1-6 20:44 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2017-1-6 19:57
谢谢你的回复,有什么简单的方法,检查轴是不是弯了。
放到平面上滚一下
发表于 2017-1-6 20:08 | 只看该作者
拆下主轴,放到玻璃平面上滚动检查下,再说先换个主轴试试也很简单啊
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:00 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2017-1-5 12:45
主轴弯了吧  我之前调机的时候  大桨被东西挡了一下  奖都没掉漆  结果主轴就有一点不同心 出现的症状就是 ...
谢谢你的答复,有什么简单的方法,检查轴是不是弯了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:58 | 只看该作者
zug110 发表于 2017-1-5 17:59
主轴的轴承也应检查一下
讨教,有什么简单的方法,能检查轴是不是弯了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:57 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-1-5 13:45
应该是轴的问题
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:55 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-5 12:08
地面测试不上大桨和尾桨推油门十字盘抖么?不抖的话至少三轴没问题。如果你确定大桨和原来没有任何区别的话 ...
发表于 2017-1-6 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
震动大,导致K8修正混乱,引起旋翼头抖动。降低旋翼头感度试试。
发表于 2017-1-5 17:59 | 只看该作者
主轴的轴承也应检查一下
发表于 2017-1-5 17:47 | 只看该作者
橫軸,主軸,舵機有否輕微抖,
問是問不出答案的,一定要逐一排查
发表于 2017-1-5 13:45 | 只看该作者
应该是轴的问题
发表于 2017-1-5 13:08 | 只看该作者
估计轴弯了
发表于 2017-1-5 12:45 | 只看该作者
主轴弯了吧  我之前调机的时候  大桨被东西挡了一下  奖都没掉漆  结果主轴就有一点不同心 出现的症状就是左右抖
发表于 2017-1-5 12:43 | 只看该作者
乱跳基本上是振动造成的。
