查看: 3996|回复: 25
1.8米飞翼首飞失败 求帮忙分析原因
发表于 2017-1-5 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
瑞风1.66改到1.8米 动力2814kv760      8000mah 4s电池 1206桨  miniapm飞控
飞机抛出后 向右倾斜 炸鸡
自己分析可能是一下两个原因
1.飞机动力不够 失速了。70%油门手抛扔出 感觉速度比较慢 比我的冲浪者起飞速度还要慢。
2.飞机失控,在装机过程中出现过一次接收机突然断信号飞控从平衡模式跳到返航。早上检查了一下 apm出来后到接收机的电压只有4.6v 。飞机出手后信号断开 进入返航。向右转了 控制不回来
个人更倾长于第2种可能。我这个动力到底是不是够 心里没底所以发帖询问。
发表于 2017-2-23 13:26 | 只看该作者
以你的飞翼布局来说飞不起来原因有3点
1。重心太靠后了,就算你电机脱力再大一倍照样飞不起来。
2。动力配置不合理,以你这个飞翼的尺寸  应该换成1200KV左右的电机用9寸或者10寸桨。
3。副翼开的尺寸不对,低速时平衡休整不过来。
发表于 2017-1-15 22:05 | 只看该作者
动力可以
发表于 2017-1-9 09:01 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-1-5 23:58
飞机正抛的 70%左右油门出手的 飞机有爬升趋势的 随后右转,向左打副翼没有反应 随后关油门落地了。重心 ...
应该是失速
发表于 2017-1-8 21:09 | 只看该作者
向一边倾斜,螺旋坠机,就是重心靠后失速了,重心前移就好了
 楼主| 发表于 2017-1-8 16:33 | 只看该作者
SHLSHL1020 发表于 2017-1-8 12:17
敢玩1800的肯定是老手,我飞1660一年了,2820电机,必须水平高的抛手单独抛,助跑带全力扔,我全油门才能正 ...
最大就玩过冲浪者 手抛还是轻松的,下次助跑试试
发表于 2017-1-8 12:17 | 只看该作者
敢玩1800的肯定是老手,我飞1660一年了,2820电机,必须水平高的抛手单独抛,助跑带全力扔,我全油门才能正常起飞,或者弹射,很轻松,重心要略微靠前点能爽飞
发表于 2017-1-7 21:08 | 只看该作者
也有同样的问题
发表于 2017-1-7 18:20 | 只看该作者
2814的动力绝对是足够的,这个配置70%油门至少有1KG以上的推力,以前我出现过手抛爬升角度过大所导致的推力不足,失速然后右倾亲吻大地,一般都是右倾。建议抛的时候平抛,供参考
发表于 2017-1-7 15:17 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-1-7 12:37
另外 我看你的冲浪者 画面好稳 一点果冻没有 是怎么做减震的?还是用的高档桨?
没风的时候 冲浪者画面确实稳 像有使用云台一样  没有专门减震就是硬挂  离电机远振动不多 浆就是普通的马刀奖
 楼主| 发表于 2017-1-7 12:37 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2017-1-7 08:36
手抛速度不够 单手肯定不好抛
 楼主| 发表于 2017-1-7 12:35 | 只看该作者
手抛速度不够 单手肯定不好抛
恩  应该是速度不够 另外我忽略了一点 那天有阵风 我是逆风抛的
发表于 2017-1-7 08:36 | 只看该作者
手抛速度不够 单手肯定不好抛
发表于 2017-1-7 08:07 | 只看该作者
动力肯定不够。我的x7kv900配1260有时候起飞都不行。飞翼手抛对动力要求太高了。感觉双子星这种手抛好起飞。
 楼主| 发表于 2017-1-6 22:22 | 只看该作者
道无言 发表于 2017-1-6 17:42
起飞速度低,飞机重量大(2.3公斤),容易失速,速度低舵效差(打副翼效果不明显)。飞机有爬升趋势 如果 ...
谢谢指导
发表于 2017-1-6 17:42 | 只看该作者
起飞速度低,飞机重量大(2.3公斤),容易失速,速度低舵效差(打副翼效果不明显)。飞机有爬升趋势 如果是重心位置不准确(头轻)也会出现起飞抬头然后偏向一侧。
2.3公斤 1.8米翼展 如果没有强劲的起飞动力采用手抛起飞是很有难度的,试试弹射起飞。
发表于 2017-1-6 14:42 | 只看该作者
应该是速度不够的
发表于 2017-1-6 12:00 | 只看该作者
90%的飞机飞不起,不是动力问题
 楼主| 发表于 2017-1-6 00:21 | 只看该作者
道无言 发表于 2017-1-5 23:34
“飞机抛出后 向右倾斜 炸鸡”  提供的信息太少。
侧抛还是正抛?是否有抬头的现象?重心位置是否准确?
另外我这个动力飞这个飞机够吗 2.3千克重量
 楼主| 发表于 2017-1-5 23:58 | 只看该作者
飞机正抛的 70%左右油门出手的 飞机有爬升趋势的 随后右转,向左打副翼没有反应 随后关油门落地了。重心按商家要求在碳杆后1CM处应该问题不大
