请教一下各位模友,DLG 滑翔机这样的平尾和垂尾的设计是 ...
请教一下各位模友,DLG 滑翔机这样的平尾和垂尾的设计是什么原理?
西藏鹰
西藏鹰
发表于 2017-1-6 05:51
——“来自手机”
正序浏览
请教一下各位模友,DLG
滑翔机
这样的平尾和垂尾的设计是什么原理?平尾和垂尾明显分开,一前一后,跟平常我们看到的滑翔机的传统十字尾不同,这是什么原理?而且有些厂家设计的 DLG 平尾在前,垂尾在后,有些厂家设计的 DLG 平尾在后,垂尾在前,哪一种设计更加合理?
羽翔 F1 ,E180 ,JJRC M03 ,这三款机有什么区别 ?
2021-07-18
写给各大航模厂商,可以推出一种救机长杆吗 ?
2021-06-06
2021-06-06
写给伟力公司的设计师,你们可以改进一下这种舵机固定支架的设计吗 ?
2020-04-24
伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 % ?
2020-01-26
给伟力 K 124 的一点建议,像真机壳可以改为硬壳吗 ?
2020-01-26
写给各大航模厂商,对于这些颗粒状凸起,怎样改进生产工艺 ?
2019-03-19
现在国内还有哪家厂做小型油动机?以前的黑鹰油动机怎么销声匿迹了?
2017-12-27
华科尔的老古董四通版的支奴干直升机,有哪位模友成功改装为六通版了?
2017-12-12
接收机的寿命有多长?舵机的线头在上面频繁插拔是否会影响它的寿命?
2017-12-07
manxinghua
manxinghua
发表于 2017-1-27 00:06
我觉得就和飞镖一样。 大力射的时候保持方向。所以用十字,为了结实所以做成一体得
天穹
天穹
发表于 2017-1-25 11:47
我觉得是为了垂尾上下都能有才错开安装的,这样甩的时候,离心力平衡,不会对垂尾产生扭矩。
来自苹果客户端
13636544386
发表于 2017-1-24 08:43
和力臂有关吧,毕竟dlg没有动力
sdca945
sdca945
发表于 2017-1-8 03:19
这是DLG特有的,跟起飞方式有关,跟铁饼一样要转身投掷!垂尾为了克服离心力的影响才做得那么大!。。。
bg3nhb
bg3nhb
发表于 2017-1-7 09:10
有副翼的垂尾也在后
ziyee
ziyee
发表于 2017-1-6 14:27
好像垂尾在后的就是无副翼的
来自苹果客户端
杰然而出
杰然而出
发表于 2017-1-6 08:29
追求速度
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
