查看: 839|回复: 11
这个电机是不是两头都可以接浆啊?
发表于 2006-8-3 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个电机是不是两头都可以接浆啊?
中间的轴是不是两头伸的?
另外问个菜鸟问题,这个电机是不是只中间银白色部分旋转,两边不参与旋转呢?
发表于 2006-8-4 10:39 | 只看该作者
原帖由 天使同行 于 2006-8-4 10:24 发表
一点儿都不好,螺丝钉都变成钉子了
哈哈,那才用着方便了:em15::em15:
发表于 2006-8-4 10:24 | 只看该作者
原帖由 mdmdmdmd 于 2006-8-4 09:18 发表
好动画,一看就明白.晚些也买一个!
一点儿都不好,螺丝钉都变成钉子了
发表于 2006-8-4 09:18 | 只看该作者
好动画,一看就明白.晚些也买一个!
发表于 2006-8-3 22:31 | 只看该作者
好象很多外转子都可以
发表于 2006-8-3 22:13 | 只看该作者
是AXI的说明动画
这个电机的出轴方向可以换
发表于 2006-8-3 21:50 | 只看该作者
楼上的动画高啊。怎么做啊?
发表于 2006-8-3 21:04 | 只看该作者
发表于 2006-8-3 20:42 | 只看该作者
1.我用的就是这个电机 轴可以两头用 用两个内六角螺丝调整  2 这个电机只有固定座不转(4个螺丝口那面)前面白色和黄色部分都转
发表于 2006-8-3 20:04 | 只看该作者
可以的!要先装桨夹
发表于 2006-8-3 19:13 | 只看该作者
可以~~~我两头都接过 没问题滴~~`
发表于 2006-8-3 18:52 | 只看该作者
这个等老猫来回答你
