查看: 1335|回复: 9
奥姆威0-600的图传怎么才能传输音频?
发表于 2017-1-11 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图传上有麦克风,也打开了,眼镜里插耳机听不到声音是什么情况?
发表于 2017-1-14 17:17 | 只看该作者
huangdaoren 发表于 2017-1-14 00:58
这个问题我可以给你终结了!
图传上有两根外接的音频线对不?短接就可以了(注意是音频两根线!)。我直接 ...
和你同样问题,有时候关电源不记录上次设定
发表于 2017-1-14 16:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-14 15:37 | 只看该作者
这个问题我可以给你终结了!
原来是这样,我以为图传的麦克风只是个开关,一定要接带麦克风的摄像头才有声音呢,马上试试。图传在重启后经常会自己断开,虽然不是什么大问题。
发表于 2017-1-14 00:58 | 只看该作者
这个问题我可以给你终结了!
图传上有两根外接的音频线对不?短接就可以了(注意是音频两根线!)。我直接把插座焊点用焊锡短接了,前提按照上面的按5秒打开麦克风,麦克风旁边绿色灯亮。(说明书说蓝色...无妨)
同款图传,遇到同样问题,打奥母威售后解决的,售后叫我试试看,我再三问他确认短接没问题才敢试。
原因是,图传麦克风可能采集转换成左声道,你的接收端是右声道,对不起来就没声音了...
短接两根线成了一个声道,就解决了。
另外,这款图传说明书说断电记忆上次参数,有时候莫名其妙自己就关掉发射了,需要双击按钮再打开,比较不爽,你注意一下试试你的看有没有这毛病?
发表于 2017-1-11 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
有源的带供电的麦克风即可。
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:04 | 只看该作者
xu7118 发表于 2017-1-11 15:00
要不然麦坏了?你试着外接一个麦看看,或者换个接收试试
手头没有多余的麦
发表于 2017-1-11 15:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-11 14:54 | 只看该作者
xu7118 发表于 2017-1-11 13:59
接摄像头的五根线里面的A_L、A_R不就是音频输入吗?
图传本身带麦克风,不用摄像头的
发表于 2017-1-11 13:59 | 只看该作者
