查看: 22|回复: 0
JJRC H36 遥控改日本手
发表于 2017-1-14 02:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
室内机好几种,我比较喜欢涵道机。有意思,安全不会削到人。
室内迷你涵道大致就那么些。
地平线的 小黄鸡
创客火的Makerfire FPV
还有最近刚出的 POKE FPV
和我们这边一个大神出的 室内无刷 小飞兔
挑来挑去只有JJRC 的H36最适合。
因为:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。便宜...
然鹅。这该死的遥控居然只有美国手。
劳资迫不及待等了两天跑了几趟快递站点拿回来的H36,
居然TMD只能左手油门!!
问店家:出厂就这样啊,只有左手油门。
问百度:
这不行啊!!
俺可是被掰成日本手的人!!这飞机你教我怎么开?
不!拆!枉!为!理!工!男!
然后就拆开了:
其实很简单
两个摇杆电位器
八个按钮
一个开关
一个蜂鸣器
一颗指示灯
一颗不知道是电阻还是电容的的电子元件
没了。。
想想日本收跟美国手只是油门(THU)跟俯仰(PITCH)不同而已
方向(YAW)和横滚(ROLL)是一样的。
所以,准备好:电锡枪,焊锡丝,细电线6根,空心针,
先把两个电位器拆了再说:
把红圈里的脚 上面的锡弄掉就可以把电位器拿下来了。
最好又吸焊器,或者空心针。
就这玩意  ↓
不知道怎么查的童鞋把图保存上某网 就可以找到。
拆完就得到 ↑ 上面那东西。
注意不要把焊盘整坏了!!技巧是:四只大的脚先把锡吸的差不多,尽量吸干净,然后吸6只小的脚。
最后电锡枪的头尽量同时碰到三只小的脚,慢慢剥离开。拆的时候一定要小心,不然你只能买配件了。
然后
飞线
绿色那个地方是油门的。从正面看是靠左边的3个脚。
上图其实是错误的。因为那3个脚不用动,照常插进孔里焊上就可以。
绿色的那三个脚焊上线就可以,然后掰弯。别用力,会断。
四个大脚和上面三个小脚插进孔里焊紧。
另一个电位器也是一样,正面看下去 左边三个脚焊线就好。
焊完就走线啦。照着顺序焊到对应的焊盘上。
大概就是酱紫:
全部完成后就可以开机试一下。
提示,不用心急焊了几个脚马上去打开关试试,没用的。会有种电压不足的感觉。
如果可以尽量走线走漂亮点。线尽量刚刚好,不要多余,因为空间有限。
好啦。把它安回去之后你就得到一个日本手的玩具遥控了。
如果手残搞坏了怎么办?
没关系   某宝搜JJRC H36遥控  一个二三十块买来接着搞。
太麻烦了不想弄怎么办?
没关系   华坑神控Devo 7E有个支持H36的固件。
有机会我会弄台D7E研究下,届时另开一贴。
这个H36还是蛮有意思的,接下来我会研究怎么搞个一体图传摄像头上去,然后就可以愉快的FPV啦~~~
我是  Mr.Pro
下次见。
