查看: 3496|回复: 30
布线决定颜值.kds360这台机陆陆续续装了半个月!
发表于 2017-1-21 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这台机很漂亮.内部空间很宽敞.全部内部走线简单干净.
发表于 2017-1-23 10:00 | 只看该作者
这台飞机最大的亮点就是换电池不用拆头罩!直接从屁股搞
发表于 2017-1-22 23:42 | 只看该作者
ewuy 发表于 2017-1-21 23:09
是滴有点重.这个扭矩过大.主要是用来拆装大飞机.小鸡用这个电动螺丝刀
已报110
发表于 2017-1-22 15:49 | 只看该作者
ewuy 发表于 2017-1-21 17:37
改380应该是没有问题的
420早有人改了
发表于 2017-1-22 12:47 | 只看该作者
都是 玩剩下的
发表于 2017-1-22 09:48 | 只看该作者
已举报网警
发表于 2017-1-22 08:08 ——“来自手机” | 只看该作者
小机机好玩
发表于 2017-1-22 04:10 | 只看该作者
接收机两根天线的原理就是为了避免信号盲区,所以需要垂直摆放,不然等于只有一根天线了
发表于 2017-1-22 03:45 | 只看该作者
这个舵机布置的跟sab的差不多
 楼主| 发表于 2017-1-21 23:09 | 只看该作者
PROON 发表于 2017-1-21 20:29
这飞机布线设计,唯一遗憾的就是电调与电池接头,外露在头罩外面。
另外,小小打击一下楼主的好心情,电动 ...
发表于 2017-1-21 23:01 | 只看该作者
齿轮是看着像金属的
发表于 2017-1-21 22:00 | 只看该作者
插头不在外面就不能不拆头罩换电池啦
发表于 2017-1-21 20:29 ——“来自手机” | 只看该作者
另外,小小打击一下楼主的好心情,电动螺丝批相比世博3.6V的哪一款,太巨型了,呵呵
发表于 2017-1-21 17:45 | 只看该作者
我是一只大笨猪 发表于 2017-1-21 14:59
最后一架173刀的空机被我买了,一共只有5架
在没了吗,你的出不,哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:38 | 只看该作者
badevil 发表于 2017-1-21 13:44
个人觉得360内部并不宽敞,而且对电池尺寸有要求,稍微长一点就装不了。。。。。。PS:强迫症表示天线摆放 ...
电池仓空间已经很好了.最大可以装2200的电池
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:37 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-1-21 14:57
可惜太重。能改成420桨好。
改380应该是没有问题的
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:36 | 只看该作者
飞行猫……康正 发表于 2017-1-21 15:00
工具也厉害啊
好的工具能缩短一倍以上的装机时间!
发表于 2017-1-21 17:31 | 只看该作者
发表于 2017-1-21 17:12 | 只看该作者
泪流满面
发表于 2017-1-21 16:51 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-21 13:54
这机的三根轴分别是多粗的?
8,5,4
