查看: 14923|回复: 52
Betaflight 3.1.0更简单的更换电机阵脚定义
发表于 2017-1-27 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新版的Betaflight 3.1.0可以很简单地更换电机阵脚定义了。但是全部要在CLI里设定当然其他的阵脚定义也可以设定的。这边我们只谈电机的阵脚定义。
在CLI里输入:
resource
就可以看到所有可以替换的阵脚定义。每个阵脚定义都有个独立的名称:
如电机#1 是A06,
电机#2 是A07,
电机#3 是A11,
电机#4 是A12,
电机#5 是B08
现在这个教学的例子是要把电机#1的阵脚定义换去电机#5
首先要把电机#5资源清空出来
要输入:
resource motor 5 none
然后再把电机#1的阵脚定义换去电机#5
输入:
resource motor 1 B08
最后在输入一次:
resource
我们可以看到电机#1的阵脚定义已经换去B08了,也就是本来电机#5的阵脚定义
记得输入:
save
来储存。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
qq452644152 + 2 + 10 赞一个!
真假坦克 + 2 很给力!
发表于 2018-12-17 09:40 | 只看该作者
感谢提供,由于四合一位电机位置不对,需要调整。
49
发表于 2018-12-17 08:55 | 只看该作者
新手刚玩, 不知道是不是焊坏了焊盘,  F3 有刷飞控, 通电 之后  3号电机就自动转,  晚上有空试下你的方法
48
发表于 2018-10-24 12:12 | 只看该作者
帮大忙了   在这得喊你一声 师傅
47
发表于 2018-3-10 22:24 | 只看该作者
好帖 留名
46
发表于 2018-2-7 02:42 | 只看该作者
好帖。這個功能很重要
45
发表于 2018-2-5 14:37 | 只看该作者
好帖,学习了!
44
发表于 2017-9-15 21:49 | 只看该作者
必须再顶………………
43
发表于 2017-5-16 00:55 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-5-15 11:50
不需要。你的做法电机#1 依然是电机#1。
你的这种症状多数只有2个可能性:
1。)电机转向或桨错了。
谢谢你的回覆,我改天再来试试看好了!谢啦!
42
 楼主| 发表于 2017-5-15 11:50 | 只看该作者
uranus36 发表于 2017-5-15 01:08
请问一下,我有一台210, 选择X 模式, BF 3.01. 前几天想把马达旋转方向都改成跟原来相反。听说这样能比 ...
你的这种症状多数只有2个可能性:
1。)电机转向或桨错了。
2。)桨夹没锁紧
41
发表于 2017-5-15 07:13 | 只看该作者
很好的文章  收藏了!!!!!!
发表于 2017-5-15 01:08 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-1-28 15:50
再给个例子。
我有架QAV-X改倒转飞行。我又懒惰改飞控上的信号线。
上图是原本的电机次序。
请问一下,我有一台210, 选择X 模式, BF 3.01. 前几天想把马达旋转方向都改成跟原来相反。听说这样能比较减少镜头沾灰尘。所以我用 BL把电机方向都改成跟原本相反,装的桨旋转方向也跟原本相反。但是,一解锁,稍微加一下油门,机子就暴冲兼旋转… 全部改回来就没事了。请问我这状况是不是也需要用 resource 做一些设定?
发表于 2017-5-9 21:29 | 只看该作者
有用留个印
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:41 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-5-8 21:37
估计不可以,那个是用pwm信号芯片转换的。
实际beep的驱动电路,是正极一直通电,负极来给出驱动信号,两 ...
学习了
发表于 2017-5-8 21:37 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-5-3 13:07
不知道这种的可以用吗?
实际beep的驱动电路,是正极一直通电,负极来给出驱动信号,两个驱动原理不一样。
所以早期一些F3抄板会出现beep一直叫,就是这个问题。
发表于 2017-5-4 06:37 | 只看该作者
要不試試
https://youtu.be/kicePSmvUdc
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:07 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-5-3 06:29
嗯,蜂鸣器没法换的,因为蜂鸣器需要驱动电路。
resource命令只能针对那些直接连到CPU针脚上面的信号才能 ...
不知道这种的可以用吗?
发表于 2017-5-3 06:29 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-5-2 20:39
我记得曾经看过Betaflight有写过全部阵脚可以换,唯独bb响不可以换。
据我所了解是bb响的原本阵脚才有能 ...
resource命令只能针对那些直接连到CPU针脚上面的信号才能换。
对于BB响这种还要驱动的,也不是绝对不行,你换针脚以后,BB响自己接一个带放大的驱动电路,也是可以的,就是有点折腾了。
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:39 | 只看该作者
chihsam 发表于 2017-5-2 17:30
想请问下一个问题。
我把m5接脚,接给了一个寻机bb(这寻机bb原本是该接在接收机的一个通道中的)
可以 ...
据我所了解是bb响的原本阵脚才有能力供电。
但是你可以试试看。
发表于 2017-5-2 17:30 | 只看该作者
想请问下一个问题。
可以用设置方式,让我使用控上的一个开关去开关bb响吗? ?
因为飞控上没有bb接脚,所以异想天开的这样搞搞看…
