查看: 2233|回复: 7
求助Dobby冲不了电了
发表于 2017-2-9 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题  充电红灯闪烁...电池还是5%电  放机器里可以开机  是电池不行了还是充电器坏了?
发表于 2017-2-21 16:48 | 只看该作者
100%充电座坏了。是充电座!
和LZ一样遇到过同类情况。最先开始以为是充电器,然后换了个手机的,结果发现充电座正常。没点事。然后继续充电,就认为是充电器的。后面用充电器给手机充电,正常! 结果后面又发现用手机充电器充电,灯又变成红色长亮。然后以为电池出问题,换电池,OK没问题。线有问题?继续换了根TYPE-C的线。没问题。最后才知道是充电座的问题。
有的时候连接上电池充电器以后,充电座显示红灯快闪。或是充着充着充电座变红灯。就代表充电座有问题的了。
换个充电座,解决。
发表于 2017-2-15 17:01 | 只看该作者
请联系售后热线4000261211
发表于 2017-2-15 10:53 | 只看该作者
充电座坏了可能性大
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:05 | 只看该作者
rcboy 发表于 2017-2-10 11:44
有没其他电池?
正在路上 买了2块新的
发表于 2017-2-10 11:44 | 只看该作者
有没其他电池?
 楼主| 发表于 2017-2-9 23:10 | 只看该作者
有人知道怎么弄吗  充电宝 换线  换头 都试了...
发表于 2017-2-9 22:40 | 只看该作者
真成dobby了
