查看: 655|回复: 6
36 和#4的疑问
发表于 2006-8-6 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了两家机器,一个是36, 一个是4#, 4#到没有问题,飞了大半个月了,最近发现尾翼电机很烫手,已经毁坏一个尾翼电机了(不知道原因)。现在新的尾翼电机上去了,刚开始没有什么问题,但是连续用两个原装800毫安电池后,尾翼就不听使唤,而且烫手,不知道是什么原因。原本4#的陀螺仪敏感度从来就没有调过,一直很正常。 基本上用微调就能解决尾翼方向。问题是不是用时间过久,尾翼电机受不了?
另外配了架36机,加压拓6通电直版遥控器,一直就没有飞起来过。一直在地上打圈,看了很多帖子,知道,陀螺仪敏感度和混空问题,但是H6通我都搞遍了,还是有问题,还没有飞起来,大浆边缘都擦坏两套,陀螺仪是压拓GR302。怎么调节,看了说明书,看不懂了,怎么调呢。请高人指教。
发表于 2006-9-8 18:35 | 只看该作者
原帖由 petertsao 于 2006-9-7 14:23 发表
4#有陀螺仪吗。。。
集成的“高性能”陀螺仪
 楼主| 发表于 2006-9-7 23:31 | 只看该作者
楼上的,我的hirec6丢了,现在上ff9,又要重新看说明书了。
发表于 2006-9-7 18:26 | 只看该作者
:em06::em06::em06:hirec6控吗 好调的啊 我也是这控 :em06:
发表于 2006-9-7 17:05 | 只看该作者
恭喜楼主了。飞机还是要好好的调试的。呵呵。找个好老师吧。还有多看帖子。要认真看进去。呵呵。一切搞定。
发表于 2006-9-7 14:23 | 只看该作者
4#有陀螺仪吗。。。
发表于 2006-8-6 08:41 | 只看该作者
4#这类机子的尾马达就这个样子。你可以试试4200,我感觉还不错的。
36#我没有飞过,不过看样子好像是陀螺仪的舵机反向开关的方向反了吧。你拨到另一个方向看看。还有是不是陀螺仪的中立点调整的不好啊。
