查看: 2087|回复: 17
亚拓mb设置求助
发表于 2017-2-11 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用6303接收机,接上mb设置时从a灯到b灯的时候,那个大灯是红色的,a灯时候是紫色,设置好多次还是那样子,从a到b时候大灯还是红色闪烁,我想哭了,说明书和视频看好多遍了。求多位专家帮忙哪个步骤出了问题
发表于 2017-8-23 17:08 | 只看该作者
楼主建议你多吃点蔬菜和水果吧!看你手就知道严重缺乏维生素!
发表于 2017-2-14 13:24 | 只看该作者
求视频连接
发表于 2017-2-13 14:25 | 只看该作者
发表于 2017-2-12 00:33 | 只看该作者
最简单最方便的陀螺仪
发表于 2017-2-11 22:56 | 只看该作者
原来是这位朋友的SBUS插头孔插的不对,造成接收器类型连接不上,QQ已经搞定,也让大家费心了。
发表于 2017-2-11 21:54 | 只看该作者
如果A灯处设置正确后---B灯处无论亮什么颜色可以忽略不计————一直按照顺序走完全部灯,明白不?
发表于 2017-2-11 21:40 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-2-11 20:53
对上了是这样的吗?
楼上说那饿么详细哦。 这还不明白?
 楼主| 发表于 2017-2-11 20:53 | 只看该作者
lynydt 发表于 2017-2-11 20:11
楼主的意思我基本明白,你用futaba6303单线法SBUS,首先在设置接收机类型的时候A项大灯应该是红灯闪烁才是 ...
对上了是这样的吗?
 楼主| 发表于 2017-2-11 20:47 | 只看该作者
问题是a到b灯的时候,b灯在红灯闪烁,中间那个大灯也在红灯闪烁,正常对上时候应该是紫色的吧?
发表于 2017-2-11 20:11 | 只看该作者
楼主的意思我基本明白,你用futaba6303单线法SBUS,首先在设置接收机类型的时候A项大灯应该是红灯闪烁才是对应的S_BUS的接收器类型(用按钮长按2秒左右指示灯变化颜色,调整到你需要的大灯的颜色即可,然后快速按下按钮来储存设定以及切换到B点)从B往下几项可以直接按钮跳完,然后进入陀螺仪的设置菜单
 楼主| 发表于 2017-2-11 20:07 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-2-11 19:45
长按开关上电,调节到红灯闪烁然后短按开关保存断电。OK
请问跳到b灯时候是闪烁还是长亮?我看那大灯是红色还是紫色?
发表于 2017-2-11 19:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-11 15:34 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-2-11 13:49
楼主你先把你的问题表达清楚,是不是接收机模式设置不成功?
对的
 楼主| 发表于 2017-2-11 15:32 | 只看该作者
骑着麻雀追电直 发表于 2017-2-11 14:19
想清了在问,哪个设置红灯?
就是接收机类型设置,sbus的,这步没进入我后面的啥也设置不了
发表于 2017-2-11 14:19 | 只看该作者
想清了在问,哪个设置红灯?
发表于 2017-2-11 14:18 | 只看该作者
你先清你要说什么在问!
发表于 2017-2-11 13:49 | 只看该作者
