查看: 3439|回复: 30
600油直装那个发动机
发表于 2017-2-16 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是26CC的 15CC
装那一个
发表于 2017-2-25 17:13 | 只看该作者
15CC就可以了,我的9CC都可以飞航线
发表于 2017-2-20 10:14 | 只看该作者
黄旭呵呵 发表于 2017-2-20 07:44
太对了,散热问题难解决,温度不能超过140
你用了就知道,远远不是温度这一个问题
发表于 2017-2-20 07:47 | 只看该作者
优酷有我飞行视频,亚拓600改汽油,2017年2月中旬上传
发表于 2017-2-20 07:44 | 只看该作者
超级T55 发表于 2017-2-17 11:54
建议你放弃吧,我早就试过了,26CC也装了,太大了,不合适,最后换装GO56 ,勉强成功,高温问题一直困扰, ...
发表于 2017-2-20 07:43 | 只看该作者
swoanngg 发表于 2017-2-16 17:49
15cc足够了,一般600n的话9cc好像就够了
太对了,我刚刚改汽油,9CC刚好
 楼主| 发表于 2017-2-17 19:31 | 只看该作者
甲醇20一升,汽油配机油的就12
发表于 2017-2-17 18:27 | 只看该作者
你这几台发动机改600几乎不可能,别折腾了
发表于 2017-2-17 17:41 | 只看该作者
swoanngg 发表于 2017-2-17 14:04
你装go56了?
不是说go56在600上无损安装嘛?
还有你现在温度多少?
GO56确实是无损安装,我买的时候没有风扇升级件,我自己改的CDI点火,但是这个发动机温度太高了,机油比例用3比1 ,燃油成本实在太高,几乎与甲醇一样,而且动力远不如甲醇,温度很高,我自己增加了底部的散热片,温度才勉强控制住,发动机不稳定,难调,问题比较多,我飞了2个月就把飞机都卖了,温度确实不少,改了汽油定数就不能用了,要买泰式的汽油版定速,成本高不说,还没甲醇好用,建议不要改汽油,死胡同,浪费钱,浪费时间,
发表于 2017-2-17 14:04 | 只看该作者
你装go56了?
不是说go56在600上无损安装嘛?
还有你现在温度多少?
发表于 2017-2-17 13:04 | 只看该作者
装了好用报告一下
 楼主| 发表于 2017-2-17 12:02 | 只看该作者
最后决定装15CC
发表于 2017-2-17 11:57 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2017-2-16 16:35
前辈,想问下,油直群号多少?新手想找个群,才入了油直,以前一直飞电直
你这前辈把你拉沟里去了,就扯的这么离谱你都看不出来吗?你就不看看你那OS105的说明书吗?105级的发动机才17.5CC啊,你咋就能信他?你这油直怎么飞的?
发表于 2017-2-17 11:54 | 只看该作者
建议你放弃吧,我早就试过了,26CC也装了,太大了,不合适,最后换装GO56 ,勉强成功,高温问题一直困扰,所以汽油还是不要折腾了
发表于 2017-2-17 11:52 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-2-16 15:50
高手们都在忙,我斗胆解释一下吧:电直广泛流行之前油机分为30、50和90三个等级,其区分数值就代表该级别发 ...
这蛋扯的我都信了,30级对应550级电直,用550的浆,50级对应600,用600的浆,90级对应700用700的浆,50级的用55级发动机排量不足9CC,90级用91级发动机才15CC,就算最大的YS120才20CC,你也真敢扯
发表于 2017-2-17 00:34 | 只看该作者
好好学习年轻人
发表于 2017-2-16 23:31 | 只看该作者
我准备过段时间换那个go56
发表于 2017-2-16 22:48 | 只看该作者
瞎几把扯
发表于 2017-2-16 18:55 | 只看该作者
级和cc的单位都没搞清楚。。。反正都不合适,同等缸容量直机发动机功率大于固定翼发动机,汽油机动力小于同等排量甲醇机,600配15cc的os差不多,其他发动机功率小转速不匹配,而且还重很多,飞机要求的是比功率和比推力,不能单看没有起飞重量的功率与推力。
发表于 2017-2-16 18:31 | 只看该作者
swoanngg 发表于 2017-2-16 17:53
50级算的应该是甲醇发动机吧!汽油机50cc肯定装不的
不管甲不甲醇50级大约是8.17cc,所以50级跟50cc比较是差很遠的
